Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: дополнительная фаза
Гость_Галина_*
Здравствуйте! У меня проблемы с электричеством в частном доме, вызвали электрика, он сам что-то не знает, сказал что проконсультируется с руководством. Вообщем, когда включаем потребитель ( ну чайник, к примеру) в розетку, происходит замыкание двух фаз: А и С, и после этого возникает контакт...почему?)) В розетке 220 между 1 фазой и 0. Т. е. непонятно почему появляется дополнительная 1 фаза.
FRAER
Все понятно! Электрик вам все починит, ждите
uvk2
Из вашего рассказа трудно что-либо понять. Поподробнее пожалуйста.
Ujcnm1
Подробнее не могу, электрик только это сказал, а я за электричество вообще не шарю))
uvk2
Ну хотя бы не с технической стороны, а с бытовой. У вас трехфазный ввод в дом или однофазный? Вы включаете чайник в розетку и... как далее все выглядит, что происходит? Как определили что
Если это электрик сказал, то похоже он "за электричество тоже не шарит". Или это банальный развод на бабки.
Support
Возможно возникает не контакт, а КЗ?
Гоните в шею этого электрика, у него хоть лампочка на проводках с собой была или тестер?))
Anatoli
то не вторая фаза появляется то ноль пропадает.
uvk2
Я сразу так подумал, но автором со слов электрика сказано
Вдруг там в самом деле три фазы?
___VITOS___
Мне тоже из объяснения так кажется. Гдето отлетает ноль, и потенциал между контактами розетки становится, скорее всего, 380...
Но опять же, меня Ванга не кусала, поэтому это всего лишь предположение =\
Support
Но тогда бы у него чайник бы сгорел и др. бытовые приборы
___VITOS___
Имелся ввиду такой вариант.
В предыдущем сообщении каюсь - не 380, всё же одноименная фаза. На нуле будет потенциал равный Uф минус падение напряжения на чайнике.
FRAER
Падение напряжения равно 0, т.к. ток не течет
___VITOS___
Да, слегка косячно объяснил)))) Хотя суть остаётся, потенциал на нуле мы получим.
FRAER
Вообще не пойму, что в этой теме можно обсуждать...
Воду в ступе толочь только
uvk2
Тем более что авторша молчит.
Alexdovgal
Бывало у меня такое ,может быть некачественный монтаж розетки , фазный провод ,да ещё ПВ-1 лежит на заземляющем контакте розетки, когда вилку запихиваешь, заземляющий контакт упирается в этот провод , со временем изоляция на фазном проводе продавливается и получается КЗ, когда вилки в розетке нету, всё хорошо , когда вилка в розетке - КЗ. лечится перемонтажом розетки
