дополнительная фаза
Гость_Гость_Галина_*_*
сообщение 22.6.2014, 10:58
Здравствуйте! У меня проблемы с электричеством в частном доме, вызвали электрика, он сам что-то не знает, сказал что проконсультируется с руководством. Вообщем, когда включаем потребитель ( ну чайник, к примеру) в розетку, происходит замыкание двух фаз: А и С, и после этого возникает контакт...почему?)) В розетке 220 между 1 фазой и 0. Т. е. непонятно почему появляется дополнительная 1 фаза.
FRAER
сообщение 22.6.2014, 11:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Все понятно! Электрик вам все починит, ждите
uvk2
сообщение 22.6.2014, 11:56
Пользователь №: 24058
Из вашего рассказа трудно что-либо понять. Поподробнее пожалуйста.
Гость_Ujcnm1_*
сообщение 22.6.2014, 16:45
Подробнее не могу, электрик только это сказал, а я за электричество вообще не шарю))
uvk2
сообщение 22.6.2014, 20:57
Ну хотя бы не с технической стороны, а с бытовой. У вас трехфазный ввод в дом или однофазный? Вы включаете чайник в розетку и... как далее все выглядит, что происходит? Как определили что
Если это электрик сказал, то похоже он "за электричество тоже не шарит". Или это банальный развод на бабки.
Support
сообщение 23.6.2014, 16:46
Из: Донецк
Пользователь №: 40061
Возможно возникает не контакт, а КЗ?
сообщение 23.6.2014, 17:04
Гоните в шею этого электрика, у него хоть лампочка на проводках с собой была или тестер?))
Anatoli
сообщение 24.6.2014, 0:29
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
то не вторая фаза появляется то ноль пропадает.
uvk2
сообщение 24.6.2014, 7:50
Я сразу так подумал, но автором со слов электрика сказано
Вдруг там в самом деле три фазы?
___VITOS___
сообщение 24.6.2014, 8:29
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Мне тоже из объяснения так кажется. Гдето отлетает ноль, и потенциал между контактами розетки становится, скорее всего, 380...
Но опять же, меня Ванга не кусала, поэтому это всего лишь предположение =\
Support
сообщение 24.6.2014, 10:40
Из: Донецк
Но тогда бы у него чайник бы сгорел и др. бытовые приборы
___VITOS___
сообщение 24.6.2014, 10:50
Из: Москва
Имелся ввиду такой вариант.
В предыдущем сообщении каюсь - не 380, всё же одноименная фаза. На нуле будет потенциал равный Uф минус падение напряжения на чайнике.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 24.6.2014, 10:59
FRAER
сообщение 24.6.2014, 11:32
Из: Волгоград
Падение напряжения равно 0, т.к. ток не течет
___VITOS___
сообщение 24.6.2014, 11:53
Из: Москва
Да, слегка косячно объяснил)))) Хотя суть остаётся, потенциал на нуле мы получим.
FRAER
сообщение 24.6.2014, 12:55
Из: Волгоград
Вообще не пойму, что в этой теме можно обсуждать...
Воду в ступе толочь только
uvk2
сообщение 24.6.2014, 20:28
Тем более что авторша молчит.
Alexdovgal
сообщение 25.6.2014, 13:19
Из: Киев
Пользователь №: 24084
Бывало у меня такое ,может быть некачественный монтаж розетки , фазный провод ,да ещё ПВ-1 лежит на заземляющем контакте розетки, когда вилку запихиваешь, заземляющий контакт упирается в этот провод , со временем изоляция на фазном проводе продавливается и получается КЗ, когда вилки в розетке нету, всё хорошо , когда вилка в розетке - КЗ. лечится перемонтажом розетки
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 25.6.2014, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 4:04
