Есть производитель такой-
Термофит, у них есть муфты для кабеля 4х4, в списке "МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ".
Ещё есть более известный
Райхем (не написано какие именно-наружной или внутр установки, надо им звонить, уточнять,но сечение от 4-х мм2 есть)
Будете применять муфты-обязательно связывайтесь перед этим с консультантами(на всякий пожарный!) Может сразу конкретный тип муфты скажут который вам нужен.
А по сути муфта (в вашем случае) это набор из термоусаживаемых трубок и наконечников, можно и отдельно подобрать.
