Концевая муфта
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 13.5.2014, 8:11
Подскажите какие концевые муфты наружней и внутренней установки использовать для кабеля ВВГ сечением 4х4мм.
S-cream
сообщение 13.5.2014, 8:23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
эммм.... изолента??? плюс распредкоробка с IP 55 и выше.
Сообщение отредактировал S-cream - 13.5.2014, 8:24
сообщение 13.5.2014, 8:26
Нет их в принципе на такое сечение?
S-cream
сообщение 13.5.2014, 8:29
Из: Калуга
Да. Вы скажите что вам нужно, а мы попробуем сказать как вам сделать.
Shturman1
сообщение 13.5.2014, 9:02
Из: Украина
Пользователь №: 27931
муфты начинаються вроде как с сечения 16 мм. кв
Работник
сообщение 13.5.2014, 9:07
Пользователь №: 19511
Если только самодельную, битумную.
Егорка Александр...
сообщение 13.5.2014, 9:13
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045
может попробовать гильзы+2 вида тремоудадочной трубки(фазная изоляция и общая оболочка)
Коляныч
сообщение 13.5.2014, 9:46
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Есть производитель такой- Термофит, у них есть муфты для кабеля 4х4, в списке "МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ".
Ещё есть более известный Райхем (не написано какие именно-наружной или внутр установки, надо им звонить, уточнять,но сечение от 4-х мм2 есть)
Будете применять муфты-обязательно связывайтесь перед этим с консультантами(на всякий пожарный!) Может сразу конкретный тип муфты скажут который вам нужен.
А по сути муфта (в вашем случае) это набор из термоусаживаемых трубок и наконечников, можно и отдельно подобрать.
Сообщение отредактировал Коляныч - 13.5.2014, 9:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 19:38
