Цитата(Костян челябинский @ 27.4.2014, 21:32)
А там нужны 220?
Мне казалось, что в общественных туалетах они все от сети 220В работают
Цитата(с2н5он @ 27.4.2014, 21:41)
Давайте информацию чего там подключать
Цитата(зелёный желторотик @ 27.4.2014, 21:44)
Возьмите паспорт на писсуар - там всё расписано.
99,99%, если писсуар подключается к сети 220 - там и заземление должно быть, и УЗО с отсечкой 10 мА.
Я еще не успел приобрести сие чудо техники, даже по сантехмаркетам не прошелся
Цитата(Dimka1 @ 27.4.2014, 22:06)
Может лучше без автоматики?? Руками как то безопаснее и квалификацию по самообслуживанию не растеряете!
Не исключено, что и такой вариант рассмотрю, если лень станет мудрить с электрикой
Цитата(lanchakov @ 27.4.2014, 22:14)
Сейчас специально глянул, там питание либо 24 вольта от специального блока питания, либо от батареек. Т.е. 220 вольт к писуару никто не тянет, да и логично это, писать в такой писуар страшно
Если хотите тяните отдельную линию под УЗО+Автомат/Дифавтомат С16 10 мА. Кабель ВВГ 3*2,5
Если стояк пятипроводный (т.е. есть заземление) то подключайте желто-зеленый провод к заземлению (PE)
Если стояк 4-х проводный, то провод заземления никуда не подключайте, оставьте его на будущее.
Не хотите тянуть линию, не тяните, подключайте на существующую.
Ну ведь если на батарейках, то менять их, наверное, часто придется. Но вот авантюра с подключением ч/з БП 24В представляется очень заманчивой. Стояк, конечно же, четырехпроводной, хотя дом не такой старый. Правда защитные проводники действующей сети присоединены к корпусу щитка! Вероятно, следует отсоединить их?
Цитата(Мастер Джу @ 28.4.2014, 20:56)
Узо на 6 А и подключение к сушествуюшей проводке,делов то
В принципе, тоже полагаю, что существующая проводка выдержит.
В общем и целом понял, если вдруг куплю прибор с прямым непосредственным подключением, то следует применять автомат 6-16А и УЗО 10мА, а новая проводка не так уж и нужна.
Большое спасибо за рекомендации!
