![]() Подключение нового оборудования , писсуар |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.4.2014 Пользователь №: 39341 ![]() |
Здравствуйте, господа электрики! Планирую ремонт санузла в ближайшее время, и собираюсь установить писсуар с датчиком слива. Все хочется сделать в соответствии с требованиями безопасности.
При этом возникли следующие вопросы: нужно ли тянуть отдельную линию от этажного щитка? Если да, то каким кабелем? Требуется ли заземление? С какими характеристиками ставить автомат и УЗО или лучше применить диффавтомат? Заранее благодарен за помощь! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А там нужны 220?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Давайте информацию чего там подключать
Все хочется сделать в соответствии с требованиями безопасности. Возьмите паспорт на писсуар - там всё расписано. 99,99%, если писсуар подключается к сети 220 - там и заземление должно быть, и УЗО с отсечкой 10 мА. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
99,99%, если писсуар подключается к сети 220 - там и заземление должно быть, и УЗО с отсечкой 10 мА. Даже боюсь представить что будет, если пробьет. ![]() Может лучше без автоматики?? Руками как то безопаснее и квалификацию по самообслуживанию не растеряете! Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.4.2014, 21:10 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Сейчас специально глянул, там питание либо 24 вольта от специального блока питания, либо от батареек. Т.е. 220 вольт к писуару никто не тянет, да и логично это, писать в такой писуар страшно
![]() Если хотите тяните отдельную линию под УЗО+Автомат/Дифавтомат С16 10 мА. Кабель ВВГ 3*2,5 Если стояк пятипроводный (т.е. есть заземление) то подключайте желто-зеленый провод к заземлению (PE) Если стояк 4-х проводный, то провод заземления никуда не подключайте, оставьте его на будущее. Не хотите тянуть линию, не тяните, подключайте на существующую. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Теперь буду бояться писуаров с автосмывом в общественных местах, вдруг там 220 а земли и узо нет
___VITOS___, вы отдельно, в стеклянную баночку, а потом в писсуар из баночки. Только стекло чтоб сухое оставалось, а то мало ли...
Сообщение отредактировал S-cream - 28.4.2014, 18:33 -------------------- |
Узо на 6 А и подключение к сушествуюшей проводке,делов то
![]() У нас в офисе похожие стоят,там датчик приближения похоже стоит,подошол потом отошел писуар смывает вне зависимости от результата ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2014, 20:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
А там нужны 220? Мне казалось, что в общественных туалетах они все от сети 220В работают Давайте информацию чего там подключать Возьмите паспорт на писсуар - там всё расписано. 99,99%, если писсуар подключается к сети 220 - там и заземление должно быть, и УЗО с отсечкой 10 мА. Я еще не успел приобрести сие чудо техники, даже по сантехмаркетам не прошелся Может лучше без автоматики?? Руками как то безопаснее и квалификацию по самообслуживанию не растеряете! Не исключено, что и такой вариант рассмотрю, если лень станет мудрить с электрикой Сейчас специально глянул, там питание либо 24 вольта от специального блока питания, либо от батареек. Т.е. 220 вольт к писуару никто не тянет, да и логично это, писать в такой писуар страшно ![]() Если хотите тяните отдельную линию под УЗО+Автомат/Дифавтомат С16 10 мА. Кабель ВВГ 3*2,5 Если стояк пятипроводный (т.е. есть заземление) то подключайте желто-зеленый провод к заземлению (PE) Если стояк 4-х проводный, то провод заземления никуда не подключайте, оставьте его на будущее. Не хотите тянуть линию, не тяните, подключайте на существующую. Ну ведь если на батарейках, то менять их, наверное, часто придется. Но вот авантюра с подключением ч/з БП 24В представляется очень заманчивой. Стояк, конечно же, четырехпроводной, хотя дом не такой старый. Правда защитные проводники действующей сети присоединены к корпусу щитка! Вероятно, следует отсоединить их? Узо на 6 А и подключение к сушествуюшей проводке,делов то ![]() В принципе, тоже полагаю, что существующая проводка выдержит. В общем и целом понял, если вдруг куплю прибор с прямым непосредственным подключением, то следует применять автомат 6-16А и УЗО 10мА, а новая проводка не так уж и нужна. Большое спасибо за рекомендации! |
Вообще когда-то MythBusters когда-то доказали/показали, что через, кхм, струйку не ударит током, но я бы не рискнул, не стоит забывать, что УЗО срабатывает в тот момент, когде вас уже потряхивает... Только 12В, только разделительный трасфрматор
Вообще когда-то MythBusters Я видел ту передачу. Думаю, эксперимент там был поставлен не совсем корректно. Жидкость там проистекала самотеком, а мои наблюдения в течении 4х десятков лет показывают, что из меня жидкость проистекает под некоторым напором, поэтому струйка у меня непрерывная, в отличие от эксперимента. -------------------- |
Да и смотря на какое напряжение сию струйку выпустить...
Случаев на самом деле ведь много было, на учёбе в своё время даже рассказывали про мужика, решившего с перехода над ж/д путями посыкать, струя аккурат на линию попала, думаю, что дальше получилось рассказывать не стоит. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 21:21 |
