Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: номинал трансформаторов тока
Гость_Николай_*
Заказчик требует установить реклоузер на линии 10кВ. В опросном листе на заказ реклоузера имеется пункт номинал трансформатора тока. Помогите определить какой номинал выбрать
В ТЗ указана мощность 585кВт.
Если потребюются еще какие-то данные по возможности все достану)
Работник
Разве проекта нет? А как же расчет токов КЗ для РЗ. Косинус фи нужен, примерно трансформатора тока 40 А должен пройти.
Гость_Николай_*
Как говорят в разработке, а требуют заказ сделать уже сейчас. Причем данных практически никаких не дают.
Работник
И что в итоге? В проекте будет одно, а закажите другое? Найдите контакты проектировщиков у узнайте на прямую что они закладывают в проект. Если оборудование будут ставить по указанию заказчика, тогда хотя бы номинальный ток узнаете.
Гость_Николай_*
Косинус фи возьмем 0,95.
Можите дать формулу по которой рассчитываете, должен я хоть как-то объяснить свой выбор.
Работник
А Вам и не нужно это делать. Но Вы не хотите как лучше. Видимо есть из-за чего. Поэтому
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16806 - тут уже приводили формулу. К тому же найти ее в сети 10 секунд.
