метод расчета в трехфазных цепях , расчет мощности;тока;
roenko
сообщение 22.12.2009, 9:38
Пользователь №: 16649
Помогите с формулами расчета мощности.тока втрехфазных цепях.Дано:общая нагрузка 11кВатт.Потребители:насос. станция.бойлер,лампы накаливания,розетки.
Сунцов Денис
сообщение 22.12.2009, 10:20
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Информации маловато будет.
Насос - ? (1-ф, 3-ф, мощность, время работы)
Станция ? (бывает и кнопочная, и железнодорожная)
Освещение: к-во ламп, мощность, освещаемый объект
Розетки - кол-во?
asverevkin
сообщение 22.12.2009, 15:04
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Классическая формула для определения тока нагрузки в трехфазной сети:
I=P/(sqrt(3)*Uн*cosф), где I - ток, Р=11 кВт - активная мощность, Uн=380 В - номинальное напряжение сети, sqrt(3)=1,732 - корень из трех, cosф - коэффициент мощности, в вашем случае примем 0,85 (с запасом, хотя правильнее взять ближе к 1, т.к. нагрузка большей частью активная). Получаем ток I=19,6 А.
Полная мощность: S=P/cosф.
Сообщение отредактировал asverevkin - 22.12.2009, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 7:41
