Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Атоматический выключатель для двух эл.двигателей
serwert-x
По какому условию расчитать атомат для двух эл.двигателей и схемы управления?
arakl
На один автомат два ЭД? Или Общий автомат, затем 2-а автомата на каждый ЭД?
Просим объяснений уважаемый.
serwert-x
arakl, Запитывается станок от одного атомата, в станке два вигателя и схема управления.
arakl
Вообще-то, должен паспорт, и согласно указаной потребляемой мощности, должен быть для подключен.
Какой мощности ЭД?
Авт выключатель необходимо выбрать по номинальному току ЭД (суммарному для вашего случая), это касается промышленных автоматов.
Цепь управления потребляет немного, если ЭД где-то до 17-27кВт
serwert-x
arakl, Это для курсовой, дана только схема и часть паспорта. ток теплового расцепителя ((сумма номинальных токов двиготеле), второе условие по току магнитного расцепителя Iуст.эл.магн. >= 1,25Iпуск. Iпуск тоже сложить?
arakl
Цитата(serwert-x @ 1.3.2014, 21:27) *
ток теплового расцепителя ((сумма номинальных токов двиготеле Iпуск тоже сложить?
По логике так.Давно учился, но из практики так.
FRAER
а двигатели будут запускаться одновременно? что за машина вообще?
Если возможен одновременный пуск, то да, а если есть блокировка одновременного пуска, то смотри схему управления - какой двигатель когда пускается. Т.е. если, допустим №1 никогда не запускается первым, а только после №2, то номинал №1+пусковой №2. Суть понятна?
serwert-x
Костян челябинский, У меня впринципе такая формула в методичке и написана, просто толькочто догнал почему именно так) Спасибо
