Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Неправильный ток на N -проводнике в частный дом.
Аркадий Иванович
Здравствуйте товарищи !
В частный трехэтажный загородный дом заходит СИП 25кв.мм ,3фазы и N с ВЛ.,далее все это дело распределяется по группам (розетки,освещение,отдельные мощные электроприборы)-трехвазной нагрузки(380V)-не имеется.Решил замерить токи на каждой из фаз вводного кабеля, для определения равномерности нагрузки на каждой из этих фаз.
В итоге фаза А-7А,фазаВ-4,фазаС-17А.При этом на N проводнике ток составляет 10А.
Как на проводнике N может быть ток 10A,если должен быть 7А+4А+17А=28A-,при том что все потребители однофазные?!?!?!?!В чем возможная причина?Интересует ваше профессиональное мнение.
Уточнениеicon_sad.gifвся проводка новая)освещениеNYM 1,5кв.мм,розеткиNYM 2,5кв.мм.Отдельные линии по 2.5кв.мм NYM -Бойлер-2,4кW,3 кодиционера по 900W,стиральная машина 2,5кW,посудомоечная машина 2кW.
Заранее спасибо!
Shturman1
Ток в нулевом проводнике складываеться не простым додаванием токов в фазах, а геометрически. Вот бы вы удивились если бы в каждой фазе был одинаковый ток. В этом случае ток в нулевом проводе вообще равен 0
Причина в неравномерной нагрузке по фазам
Ant29
1-ый закон Киргофа
lanchakov
По нулевому проводнику течет так называемый уравнивающий ток. Нужно начертить 3 вектора, а потом их сложить. В идеальном случае получатся 3 вектора с вершинами в равнобедренном треугольнике, угол между ними 120 градусов, если их сложим получим 0.
Volt380
а почему не спрашиваете почему между фазой и нулем 220, а между двумя фазами 380, а не 440?? в общем читаем теорию http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%B8%F5%...%E6%E5%ED%E8%FF
haramamburu
Цитата(Ant29 @ 27.1.2014, 16:37) *
1-ый закон Киргофа
FRAER
то бишь всё правильно показывает
