Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Напряжение до коммутации
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
topsy_secrets
Будте добры, подскажите как в такой схеме найти uc(0). Не могу понять...
Везде приводится пример простой одноконтурной схемы на замыкание, в которой uc(0)=E, но нигде не пишут как это находится.
Dimka1
Очень просто.
До коммутации ключ разомкнут, R1 не влияет, сл-но, напряжение на С равно напряжению на R3.
Находите напряжение на R3.
topsy_secrets
Dimka1, т.е. uc(0)=i3*r3?
А если бы наоборот, цепь до комутации была замкнута?
Dimka1
Да. Находите теперь i3 ?
topsy_secrets
Dimka1, да нет. систему уравнений я составила: i12=ic+i3; R12*i12+uc=E; R3*i3-uc=0; ic=c*(duc/dt).
То я просто все пытаюсь разобраться с uc(o). Для данной схемы Вы сказали, что будет i3*r3. А вот если ключ до коммутации был замкнут, то uc(0)=0?
Dimka1
найдите мне i3 и запишите окончательно выражение для uc(0).
Затем станет ясен случай для замкнутого ключа.
topsy_secrets
Dimka1, uc(t)=Ae^pt+R3*i12,где i12=E/(R12+R3), A=-R3*i12, p=-(R3+R12)/(R12*R3*C).
ic=C*d(uc(t))=ACpe^pt.
i3=i12-ic=E/(R12+R3)-ACpe^pt.
uc(0)=i12-ic=(E/(R12+R3)-ACpe^pt)*R3.
И что из этого следует?
Dimka1
До коммутации никакого переходного процесса нет.
uc(0)=i3*R3
Ключ разомкнут. Теперь закройте пальцами R1, ключ, C. Получилась схема из E и последовательно соединенных R2 и R3. По закону Ома найдите ток i3 в этой цепи
i3=?
и подставьте в верхнюю формулу.
Что получилось?
topsy_secrets
Dimka1, uc(0)=ER3/(R2+R3)
Dimka1
Вот это правильно.
Теперь рассматривайте вариант, когда до коммутации ключ замкнут.
Соответственно на схему начинает влиять R1, который параллельно соединен с R2.
Находите ток i3 и подставляйте в uc(0)=i3*R3
topsy_secrets
Dimka1, i3=E/(R1*R2/(R1+R2)); uc(0)=E*R3/(R1*R2/(R1+R2)).
А R3 в нахождении i3 разве не учитывается?
Dimka1
Конечно учитывается.
Сколько получилось uc(0)?
topsy_secrets
Dimka1, uc(0)=E*R3/(R3+R1*R2/(R1+R2)).
Dimka1
да
topsy_secrets
Dimka1
пжл.
topsy_secrets
Dimka1, Скажите, пожалуйста, а в этой схеме uСпр будет равно 0 или R3*i3уст?
Dimka1
Установившийся режим наступает после замыкания или размыкания ключа?
topsy_secrets
Dimka1, после замыкания
Dimka1
ucпр=E*R3/(R3+R1*R2/(R1+R2))
topsy_secrets
Dimka1, спасибо)
