Напряжение до коммутации |
5.1.2014, 13:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.11.2013 Пользователь №: 36576 |
5.1.2014, 14:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Очень просто.
До коммутации ключ разомкнут, R1 не влияет, сл-но, напряжение на С равно напряжению на R3. Находите напряжение на R3. Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.1.2014, 14:31 |
5.1.2014, 14:34
Dimka1, т.е. uc(0)=i3*r3?
А если бы наоборот, цепь до комутации была замкнута? |
5.1.2014, 14:41
5.1.2014, 14:48
Dimka1, да нет. систему уравнений я составила: i12=ic+i3; R12*i12+uc=E; R3*i3-uc=0; ic=c*(duc/dt).
То я просто все пытаюсь разобраться с uc(o). Для данной схемы Вы сказали, что будет i3*r3. А вот если ключ до коммутации был замкнут, то uc(0)=0? |
5.1.2014, 14:53
найдите мне i3 и запишите окончательно выражение для uc(0).
Затем станет ясен случай для замкнутого ключа. |
5.1.2014, 16:13
Dimka1, uc(t)=Ae^pt+R3*i12,где i12=E/(R12+R3), A=-R3*i12, p=-(R3+R12)/(R12*R3*C).
ic=C*d(uc(t))=ACpe^pt. i3=i12-ic=E/(R12+R3)-ACpe^pt. uc(0)=i12-ic=(E/(R12+R3)-ACpe^pt)*R3. И что из этого следует? |
5.1.2014, 16:26
До коммутации никакого переходного процесса нет.
uc(0)=i3*R3 Ключ разомкнут. Теперь закройте пальцами R1, ключ, C. Получилась схема из E и последовательно соединенных R2 и R3. По закону Ома найдите ток i3 в этой цепи i3=? и подставьте в верхнюю формулу. Что получилось? |
5.1.2014, 16:52
Dimka1, uc(0)=ER3/(R2+R3)
5.1.2014, 17:28
5.1.2014, 19:53
Dimka1, i3=E/(R1*R2/(R1+R2)); uc(0)=E*R3/(R1*R2/(R1+R2)).
А R3 в нахождении i3 разве не учитывается? |
5.1.2014, 19:54
Конечно учитывается.
Сколько получилось uc(0)? Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.1.2014, 19:59 |
5.1.2014, 20:03
Dimka1, uc(0)=E*R3/(R3+R1*R2/(R1+R2)).
5.1.2014, 20:03
да
5.1.2014, 20:20
Dimka1, Спасибо
5.1.2014, 20:23
пжл.
6.1.2014, 17:19
Dimka1, Скажите, пожалуйста, а в этой схеме uСпр будет равно 0 или R3*i3уст?
6.1.2014, 20:25
Установившийся режим наступает после замыкания или размыкания ключа?
7.1.2014, 13:46
Dimka1, после замыкания
7.1.2014, 19:56
ucпр=E*R3/(R3+R1*R2/(R1+R2))
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 6:58 |
