Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключатель освещения во влажных помещениях.
tozter
Всем доброго времени суток.
Есть кухонное помещение. Периодически в этом помещении повышенная влажность - варят, парят.
Проводка наружная, в кабель канале.
Один знакомый порекомендовал при подключении выключателей освещения, провод подводить снизу.
Т.к. если подключить сверху, то вода может попасть по проводам во внутрь выключателя.
Всегда подключал сверху, с "влажными помещениями" не сталкивался.
Кто работал, как подключать?
FRAER
у вас по проводам вода течет?
protector
Совершенно правильные рекомендации дал знакомый. Особенно, если на выключатель провод идет снижением с высоты. Хотя можно сделать изгиб и завести сверху. Но лучше снизу.
tozter
Пар, конденсат.
Как обычно!
Пар, конденсат.
Ну и что? Во-первых это не розетка, а во-вторых конденсат будет стекать точно так же со стен, самого выключателя и так далее.... - что особо меняется от этого?
Ну а если уж действительно совсем вода по стенам и выключателю, тогда в таких случаях выключатели устанавливают вне этих помещений.
Если мне не изменяет память, то существуют нормы (по степени влажности, взвешенной насыщенностью примесями паров или воздуха и пр...), по которым принмается то или иное решние в подобного рода случаях.
PS: "FRAER"!- соболезнования вашему городу-Герою!
FRAER
Да если каб.канал нормально собран, то никакого конденсата внутри не будет. Снаружи будет стекать. Да и если на столько серьезная влажность, надо принимать меры по удалению пара, вытяжку там принудительную сделать, например.
зы: да черти в конец уже страх потеряли, второй теракт за 3 месяца
Читающий
Оптимально и правильно - вывести выключатель за пределы кухни,- в коридор или что там у Вас.
А конденсат за счёт чего и на чём образуется?
FRAER
Конденсат образуется на холодных поверхностях из воды, находящейся в воздухе. Как вы думаете, мнго ли паров попадет внутрь канала? И какая должна быть массовая доля воды в воздухе, что в пространстве объемом с каб.канал образовалось такое количество конденсата, что он начнет струёй течь. Одна капля выключатель не зальет.
protector
А куда денется конденсат, образованный на поверхности канала?
Как то не обращал внимания - у канала ip не менее 44? Да и кухня час в сутки работает?
ez81
За второй месяц Резо -жутко жить... в ПУЭ классификация помещений по влажности. Если речь только о выключателе то снаружи конечно лучше а так вытяжка над плитами и приточка.
Цитата(с2н5он @ 29.12.2013, 21:06) *
.. у канала ip не менее 44?
IP достаточно обеспечить на вводе кабеля в установочное изделие (выкл.), т.е. оно изделие этим IP должно обладать. На кухне выкл. без защиты от влаги и не должно быть. Мокрые руки персонала - обычное дело.
Просто заинтересовало, действительно у канала защита какая? Кто-нибудь сталкивался?
Кабель канал, степень защиты от пыли и влаги: IP40
