Выключатель освещения во влажных помещениях. , Подключать снизу или сверху?
tozter
сообщение 29.12.2013, 14:32
Пользователь №: 37149
Всем доброго времени суток.
Есть кухонное помещение. Периодически в этом помещении повышенная влажность - варят, парят.
Проводка наружная, в кабель канале.
Один знакомый порекомендовал при подключении выключателей освещения, провод подводить снизу.
Т.к. если подключить сверху, то вода может попасть по проводам во внутрь выключателя.
Всегда подключал сверху, с "влажными помещениями" не сталкивался.
Кто работал, как подключать?
Сообщение отредактировал tozter - 29.12.2013, 14:33
Сообщений в этой теме
- tozter   Выключатель освещения во влажных помещениях.   29.12.2013, 14:32
- - FRAER   у вас по проводам вода течет?   29.12.2013, 15:02
|- - tozter   Цитата(FRAER @ 29.12.2013, 16:02) у вас п...   29.12.2013, 16:08
- - protector   Совершенно правильные рекомендации дал знакомый. О...   29.12.2013, 15:40
- - Rezo   Цитата(tozter)Кто работал, как подключать? Как обы...   29.12.2013, 16:55
- - FRAER   Да если каб.канал нормально собран, то никакого ко...   29.12.2013, 17:12
|- - с2н5он   Цитата(FRAER @ 29.12.2013, 18:12) Да если...   29.12.2013, 19:11
- - Читающий   Оптимально и правильно - вывести выключатель за пр...   29.12.2013, 18:54
- - FRAER   Конденсат образуется на холодных поверхностях из в...   29.12.2013, 20:22
|- - protector   Цитата(FRAER @ 29.12.2013, 21:22) Как вы ...   29.12.2013, 20:32
|- - с2н5он   Цитата(FRAER @ 29.12.2013, 21:22) Как вы ...   29.12.2013, 21:06
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 29.12.2013, 21:06) .. у к...   29.12.2013, 23:00
- - ez81   За второй месяц Резо -жутко жить... в ПУЭ классифи...   29.12.2013, 22:33
- - с2н5он   Просто заинтересовало, действительно у канала защи...   30.12.2013, 8:29
- - moshkarow   Кабель канал, степень защиты от пыли и влаги: IP40   30.12.2013, 8:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 6:43
