Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Разность потенциалов между землей и нулем
lnx
Всем привет. Частный дом, заземление свое, есть электрический котел. Есть две проблемы:
1. Между нулем и землей есть напряжение(точных значений на данный момент сказать не могу), я понимаю, что по сути оно там должно быть, но дергает, что весьма не приятно. Из-за чего это происходит и как можно решить проблему?
2. Ванная комната подключена через дифф автомат, при включении в ней энергоемких приборов(например, пылесос) напряжение значительно падает... Меняли фазу, проводку... При подключении через обычный автомат все нормально...
Амур50
Чтобы не было потенциала, сделайте соединение нулевого провода с заземлением. Получим повторное заземление нулевого провода. У вас воздушкой запитан дом, а подстанция далеко. Пусть теперь разные потенциалы греют почву... А вам эти блуждающие токи ни к чему. Не понимаю , как на дифф. автомате так просаживается напряжение... Оно либо проходит без препятствий, либо нет. Остальное - неисправность самого дифф. автомата.
lnx
Спасибо за ответ! Похоже, так и придется сделать... А насчет дифф. автомата - садил на другой, таже картина...
Амур50
Возможно, после соединения нуля с землей это явление с дифф автоматом у вас пропадет. .
Дифавтомат не при делах!...
Есть подозрение, что в Вашу воронку упало несколько бомб:
с заземлением и системой электропроводки - раз,
с монтажниками - два. Жульё.
protector
Господа, прежде, чем давать советы, давайте уточним у автора, что там у него в качестве заземления и что он им заземляет. Я так понимаю, у автора с электрокотлом трехфазка, значит там изначально система с занулением. Почему повторка тогда не присоединена к нулю? Может контур так сибе, а человек им заземлил котел, лишь бы дифф. отрабатывал. И если он туда и ноль набросит тогда и котел лупить начнет.
lnx
Вы правильно понимаете, котел трехфазный, в качестве заземления - три штыря вбитых в землю и сваренных, сопротивление растеканию тока на данный момент померять не могу, заземляется щит, от которого запитан двухэтажный дом. Обьясните, пожалуйста, что значит повторка? Я вас правильно понял, что это может быть из-за плохого заземления?
protector
повторное заземление нуля. Так у вас земля прикручена к щиту или нет? Как вы определили напряжение? Между чем?
lnx
Земля прикручена к щиту, ноль сидит на изолированной шинке. Вывод о падении напряжения сделал по тому, как тускнеет свет, при включении пылесоса, стиральной машинки, котла, сам пылесос не работает на полную мощность. И это только в ванной комнате, которая подключена через дифф автомат. Если ее переключить на обычный автомат, то все нормально!
protector
Это щит ввода? Обычный автомат это другая линия или как? Попробуйте изложить схематически или фото. То, что вы описали, похоже на систему ТТ. Линия у вас в каком состоянии? Какие опоры? Сколько пролетов до ТП?
arakl
Уважаемый, проект энергоснабжения есть?
Хотя бы однолинейная схема?Вы автомобиль по телефону ремонтировали?
Вам адекватный электрик (инженер) нужен!
ctc
Согласен arakl
lnx
Всем спасибо за помощь, проблему решил. Причина оказалась в том, что на дифф автомат была посажена земля, а заземление было сделано очень не качественно.
Что и требовалось доказать - дифавтомат не при делах!
Хорошо когда человек обратившийся за консультацией, впоследствии отписывается чем всё закончилось и в чём была проблема.
