Мужики, помогите нормально подключить вентилятор с таймером. В электрике дилетант. Есть двухклавишный выключатель. К одной клавише подключен свет. Нужно чтобы при нажатии на вторую клавишу включался вентилятор. При выключении света вентилятор должен проработать пару минут (соответственно таймеру). Максимум чего смог добиться - это когда при включенном свете вентилятор не работает, а при выключении начинает работать и 100 ваттная лампочка начинает светить с мощностью где-то 5 ватт.
Куда какой провод втыкнуть? См. рисунок:
Заранее огромное спасибо!
