Вентилятор с таймером
Cata
сообщение 24.12.2013, 12:33
Пользователь №: 37160
Мужики, помогите нормально подключить вентилятор с таймером. В электрике дилетант. Есть двухклавишный выключатель. К одной клавише подключен свет. Нужно чтобы при нажатии на вторую клавишу включался вентилятор. При выключении света вентилятор должен проработать пару минут (соответственно таймеру). Максимум чего смог добиться - это когда при включенном свете вентилятор не работает, а при выключении начинает работать и 100 ваттная лампочка начинает светить с мощностью где-то 5 ватт.
Куда какой провод втыкнуть? См. рисунок:
Заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Cata - 24.12.2013, 12:36
сообщение 24.12.2013, 12:49
Входящая на выключатель фаза - на контакт L вентилятора
Выходящая с выключателя фаза - на контакт Ls вентилятора
Ноль из распаячной коробки или от лампочки - на контакт N вентилятора
Выключатель двухклавишный для вентилятора с таймером не нужен
Shturman1
сообщение 24.12.2013, 12:51
Из: Украина
Пользователь №: 27931
К вентилятору с таймером должен подходить трехжильний кабель (или четырехжильный, если вентилятор должен быть подключен к заземлению (РЕ).
Одна жила это питающая фаза (L вентилятора), другая жила это ноль вентилятора (N вентилятора), третья жила это фаза (SL вентилятора) которая комутируеться клавишей вашего выключателя.
Cata
сообщение 24.12.2013, 13:02
\\\Т.е. коричневый провод подключить к фазе (возле желтого), синий к другой клавише, а желто-зеленый возле черного провода? Или я что-то не так понимаю?
Сообщение отредактировал Cata - 24.12.2013, 13:26
Shturman1
сообщение 24.12.2013, 13:25
Из: Украина
Вот так
сообщение 24.12.2013, 13:44
Цитата(Shturman1 @ 24.12.2013, 14:25) *
Вот так
Есть сомнения, что таймер отработает корректно без нагрузки в цепи Ls.
Cata
сообщение 24.12.2013, 13:47
Вот так
Подключил как вы показали на рисунке. Возникло 2 вопроса:
При включении света вентилятор начинает работать, но при выключении не работает, т.е. функция таймера не работает.
Куда прикрутить желто-зеленый кабель? Со щитка идет всего 2 провода, а к вентилятору нужно 3. Если ж-з кабель подсоединить к батарее - вентилятор включается.
сообщение 24.12.2013, 13:52
Shturman1
сообщение 24.12.2013, 14:04
Из: Украина
Гм-м-м-м-м Вот схема из инструкции
http://220.kovalevi.ru/uploads/posts/2012-...3304_vent-2.jpg
Думаете если исключить из нее лампу это как-то отразиться на работе таймера? Я так не думаю
Сообщение отредактировал Shturman1 - 24.12.2013, 14:07
Cata
сообщение 24.12.2013, 14:18
Это как?
Shturman1
сообщение 24.12.2013, 14:46
Из: Украина
Это как?
ищете в распаечной коробке или на лампочке нулевой провод и подключаетесь к нему
сообщение 24.12.2013, 15:51
Схему я знаю, поэтому и предупреждаю, что "висячий" вход вполне может вызвать глюки таймера...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 0:45
