Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Потери э/энергии.
BBC
От нашей 2КТП1000 запитаны несколько потребителей. Учет на стороне НН. Как корректно распределить между ними потери электроэнергии, определяемые нормативно? ( разрядники, ОПН, изоляция кабелей, да и х.х. трансформатора хотелось бы на кого-то повесить). Наш учет на стороне ВН в РП. Подскажите, заранее благодарен.
В процентах от потребления ежемесячно
BBC
Спасибо с2н5он, а подскажите тогда еще, нагрузочные потери тр-ра, судя по формуле W= 1,101 х Ркз х Т,кВт.ч, тоже можно отнести к условно постоянным потерям??
S-cream
У вас же учет и на высокой и на низкой стоит, так чего там еще придумывать? Разницу между показаниями по высокой и суммой показаний по низким раскидываете пропорционально потреблению. Нормативы здесь не катят, ИМХО.
BBC
Почему не катят, а вдруг расчитанные по нормативам потери будут больше фактических?
И все таки нагрузочные потери тр-ра являются условно постоянными?
FRAER
Ну это вы людей уже хотите обмануть
BBC
Да никто никого обманывать не собирается. Способ определения потерь определяется в договоре аренды между нами и потребителем, как договоримся, так и будет, на то он и договор. Просто никогда не сталкивался с данной проблемой, вот и хочу выяснить для себя: какой способ определения потерь в данном случае будет оптимальным.
Арендаторы просят предоставить методику расчета потерь, раз просят,- нужно предоставить. С КЛ, шинами все понятно: сечение, нагрузка, длинна, а вот с нагрузочными потерями ТМГ 1000кВА не совсем:- расчитывается исходя из потерь мощности к.з. , а эта величина по паспорту для 1000 кВа в пределах 11,33 кВт, т.е. получается величина постоянная, но насколько я понимаю в электричестве,- так не должно быть.?!
arakl
Может быть.
Уважаемый, ВАм же сказали:
1.Показания вашего счетчика по ВН минус - (сумма показаний по НН) = потери в тр-ре и в линиях до счетчиков НН;
2.Определенные потери делите пропорционально по потребителям в зависимости от кВТ*ч.
