Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: На каждой фазе разный кабель
Гость_Александр_*
Есть генератор 400 В 50 Гц. От генератора к автомату идут 3 кабеля метров по 6 метров. Что будет если эти кабеля будут из разных материалов, но нужного сечения, т.е. на каждой фазе свой кабель?
что значит нужного? как у вас сделано?
Гость_Александр_*
Отгорел один кабель. Заменили не все 3, а только один. Был алюминий, заменили на медь. Получается 2 фазы идут по алюминиевым проводам, одна по медной. Это криминально или будет работать? Это было сделано в максимально короткие сроки подручными средствами, все 3 кабеля заменить не было возможности.
shpinel
Ничего страшного в этом не вижу.
Из-за чего отгорел-то?
FRAER
А нулевой проводник имеется?
Гость_Александр_*
Дефект и разрушение наконечника. В итоге кабель оказался короткий пришлось менять.
Нет. Только 3 фазы идут на автомат.
sve
Ну идут и идут, главное достаточное сечение, хороший контакт и "правильная" изоляция.
i-fisher
Я полностью согласен с выше написанном.
Хотел только добавить , если один отгорел значит и те скоро отгорят меняй при первой возможности их тоже.
Гость_Александр_*
Спасибо за ответы!!! Конечно поменяю, но видимо это будет только тогда когда отгорит очередной кабель.
sve
Ну контактики на нагрев пощупать, падения напряженьица на них померить, лучше бы не дожидаясь отгораний icon_smile.gif
