Гость_serge12_*
26.9.2013, 12:46
Здравствуйте всем.
Задачка такая " по дому уложен теплый пол, но мощности на входе не хватает для одновременного его включения. Идея в том , чтобы включать попеременно разные участки, чтобы уложится в лимит.
Посоветуйте , пожалуйста , какой-либо контроллер ( коммутатор, таймер и т.п.) который бы позволял подключать периодически 2 - 3 канала с током от 25 А на каждый.
Заранее благодарю всех откликнувшихся
Мастер Джу
26.9.2013, 13:53
Поставте реле времени.
от 25А? А верхний предел, надо так понимать, бесконечность. Оригинальное ТЗ.
Мастер Джу
26.9.2013, 15:16
Которое управляет пускателем/контактором.
Токи могут быть 10-630 А.
А можно и больше
Гость_serge12_*
27.9.2013, 0:28
Можете конкретную модель посоветовать ?
зелёный желторотик
27.9.2013, 0:58
А последовательно соединить нагреватели никак?
Мастер Джу
27.9.2013, 6:25
Наберите в поиске циклические реле времени.
Например
http://www.vserele.ru/article/ciklicheskie...ratory-impulsov
Гость_serge12_*
28.9.2013, 2:32
[quote name='зелёный желторотик' date='27.9.2013, 0:58' post='306646']
[/quot
A вот мне тоже страшно интересно, что будет , если маты подключить последовательно.Производитель о такой версии умалчивает
А нагреваться слабо будут, мало интересного.
зелёный желторотик
28.9.2013, 11:06
Мне тоже страшно интересно, чего такого криминального я спросил.
Гость_serge12_*
28.9.2013, 17:47
А насколько слабо ?
Если два одинаковых, то каждый - в четыре; если три одинаковых - в девять.
ps. А вот если каждый из двух одинаковых через диодище, то в два.
Гость_serge12_*
28.9.2013, 22:50
Одинаковых нет-есть разные.Один мат 90 секций, другой 132.
Можно подробнее про диодище.
Тогда считайте ток по сумме сопротивлений, а мощность на каждом будет ток в квадрате умножить на сопротивление каждого.
Про диодище... ну как бы вам кратко... в общем один полупериод сети работает одна группа, другой - другая). С вашими разными группами сие не очень хорошо будет, но, думаю, не смертельно.
Гость_serge12_*
29.9.2013, 10:01
Даже не знаю, а у матов линейное сопротивление или нет.
Можно мне схемку подключения, а то так не догоняю.
Линейность и температурозависимость, идентичная между элементами пары, тут заметной рояли не играет. А вот величины R1 и R2 желательно поодинаковей, в идеале равные.
Гость_serge12_*
1.10.2013, 14:05
Разница по мощностям в плечах в 1,5 раза - 1,5 и 2,2 квт.
Точно не смертельно ?
Тем несущественней, чем мощнее питающий конретную линию трансформатор, тем меньше его относительное подмагничивание.
Гость_serge12_*
1.10.2013, 20:52
Вы меня путаете. Какой тр-р ?
Пол подключен к термостату, термостат-к автомату, автомат к узо, наверное , далее к столбу.На столбе мощность 5 квт.
Как- какой? Обыкновенный, понижающий, 6/0,4 или 10/0,4
Гость_serge12_*
2.10.2013, 12:31
Эммм...
Кажется это не входило в рамки учебной программы моего вуза.
В любом случае ,sve, благодарствую за ценные советы
пройдите по ссылке.
