Контроллер для нагревательного оборудования
Гость_Гость_serge12_*_*
сообщение 26.9.2013, 12:46
Здравствуйте всем.
Задачка такая " по дому уложен теплый пол, но мощности на входе не хватает для одновременного его включения. Идея в том , чтобы включать попеременно разные участки, чтобы уложится в лимит.
Посоветуйте , пожалуйста , какой-либо контроллер ( коммутатор, таймер и т.п.) который бы позволял подключать периодически 2 - 3 канала с током от 25 А на каждый.
Заранее благодарю всех откликнувшихся
Мастер Джу
сообщение 26.9.2013, 13:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Поставте реле времени.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.9.2013, 13:57
sve
сообщение 26.9.2013, 14:09
Пользователь №: 35549
от 25А? А верхний предел, надо так понимать, бесконечность. Оригинальное ТЗ.
Мастер Джу
сообщение 26.9.2013, 15:16
Из: Красноярск
Которое управляет пускателем/контактором.
Токи могут быть 10-630 А.
А можно и больше
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.9.2013, 15:22
сообщение 27.9.2013, 0:28
Можете конкретную модель посоветовать ?
зелёный желторот...
сообщение 27.9.2013, 0:58
Пользователь №: 22661
А последовательно соединить нагреватели никак?
Мастер Джу
сообщение 27.9.2013, 6:25
Из: Красноярск
Наберите в поиске циклические реле времени.
Например http://www.vserele.ru/article/ciklicheskie...ratory-impulsov
сообщение 28.9.2013, 2:32
[quote name='зелёный желторотик' date='27.9.2013, 0:58' post='306646']
[/quot
A вот мне тоже страшно интересно, что будет , если маты подключить последовательно.Производитель о такой версии умалчивает icon_biggrin.gif
sve
сообщение 28.9.2013, 3:27
А нагреваться слабо будут, мало интересного.
зелёный желторот...
сообщение 28.9.2013, 11:06
Мне тоже страшно интересно, чего такого криминального я спросил.
сообщение 28.9.2013, 17:47
А насколько слабо ?
sve
сообщение 28.9.2013, 18:34
Если два одинаковых, то каждый - в четыре; если три одинаковых - в девять.
ps. А вот если каждый из двух одинаковых через диодище, то в два.
Сообщение отредактировал sve - 28.9.2013, 18:39
сообщение 28.9.2013, 22:50
Одинаковых нет-есть разные.Один мат 90 секций, другой 132.
Можно подробнее про диодище.
sve
сообщение 28.9.2013, 23:29
Тогда считайте ток по сумме сопротивлений, а мощность на каждом будет ток в квадрате умножить на сопротивление каждого.
Про диодище... ну как бы вам кратко... в общем один полупериод сети работает одна группа, другой - другая). С вашими разными группами сие не очень хорошо будет, но, думаю, не смертельно.
сообщение 29.9.2013, 10:01
Даже не знаю, а у матов линейное сопротивление или нет.
Можно мне схемку подключения, а то так не догоняю.
sve
сообщение 29.9.2013, 15:04
Линейность и температурозависимость, идентичная между элементами пары, тут заметной рояли не играет. А вот величины R1 и R2 желательно поодинаковей, в идеале равные.
сообщение 1.10.2013, 14:05
Разница по мощностям в плечах в 1,5 раза - 1,5 и 2,2 квт.
Точно не смертельно ?
sve
сообщение 1.10.2013, 17:15
Тем несущественней, чем мощнее питающий конретную линию трансформатор, тем меньше его относительное подмагничивание.
сообщение 1.10.2013, 20:52
Вы меня путаете. Какой тр-р ?
Пол подключен к термостату, термостат-к автомату, автомат к узо, наверное , далее к столбу.На столбе мощность 5 квт.
sve
сообщение 2.10.2013, 2:51
Как- какой? Обыкновенный, понижающий, 6/0,4 или 10/0,4 icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 8:07
