Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Плавная зарядка конденсаторов фильтра
kotu
В сварке из за плохого контакта в выходных клемах, образовывалась дополнительная дуга. В результате терморезисторы установленные на общем радиаторе MF72 07D25 от перегрева сгорели. Купить новые оказалось не просто и беспредельно дорого
Кроме того, включать как у них, параллельно терморезисторы нельзя из за различия сопротивления разный ток через них течь будет, их только последовательно включать можно, но славным китайцам это не указ
В Технике 164 увидел такое решение.
Вопрос какие номиналы под данную сварку нужно подобрать и сколько витков намотать на выходной трансформатор?
oleg1ma
Витка хватит одного для 12в реле.
А можно фотку чуточку крупнее?
oleg1ma
Помогает. если навести курсор и нажать левую кнопочку на мышке. icon_biggrin.gif
kotu
http://fotos.autolikbez.info/images/2013/09/24/h8Sc0.jpg
нашол такое реле, какой резистор выбрать, сколько витков намотать?
Павой кнопкой" открыть в новой вкладке"
Будете смеяться, не помогло.
oleg1ma
Пора значит обновить браузер.Витков намотать 2, но лучше 1.5 если сердечник Е.Резистор зарядный ватт на 10, сопротивлением от 10-50 Ом.
kotu
Тогда Павой кнопкой" открыть в новой вкладке"
О! Спасибо.
Два моста в параллель, я понимаю, не от хорошей жизни?
kotu
Всё намного сложнее, схему с реле я собрал. Но с обмоткой всё сложнее, в сварке стоит 3 трансформатора каждый со своими транзисторами и со своими диодами по выходу. А потом идёт по 3 шина к клемам выходным.
Возникает вопрос как сделать обмотку для управления реле?
oleg1ma
В твоем сварочнике наверняка есть дежурный блок питания, который кормит блок управления, вот и запитай от него, простенькую схемку задержки включения твоего реле.
kotu
Вот так сделал,питание взял с внутреннего источника блока управления,так как паралельно включеные силовые узлы изначально не нагружены на полную, там всего 8вольт на выходе, получил на включение задержка нормальная -1сек, но после выключения 47мкф медлено разряжается -10сек(пока на 10мкф -15в не станет), получается сразу повторно включать нельзя, пока реле не отпустит.
Как бы задержку на включение сохранить, а на отключение уменьщить?
А просто разрядный резистор подобрать - параллельно кондёру?
...а 100 к к стабилитрону не много?
kotu
100к+10мкф + 47мкф----получилось задержка около 1сек в реалии
А какой минимальный ток стабилизации для данного стабилитрона? icon_wink.gif
Зашунтировать стоит 10 мкф - 47-ка должна разряжаться через открытый транзистор и реле.
kotu
java script:openreq('http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/good-ark/BZV8511.pdf')
BZV85C22 PH
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1972.html
Увы случайно сгорел кт972 -замены в наличии нет. Есть дарлингтоны с принтера http://paratran.com/2paratran.php?tr=67842, но он с резисторами( R б-э=4,7к) в нутри как у http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=...amp;dire=_sanyo.
Вопрос как на этом транзисторе реализовать схему задержки? Ucc=28v, Rrele=660om,Irele=0,03A
А не проще было сделать примерно так:
Заряжается через R1, разряжатся через R2 и базовый переход транзистора. Транзистор любой подходящий npn должен работать.
kotu
Поставил кт815, С2- 20мк,R1-91k, С1-470мк, R2-1к
Получается что транзистор приоткрыт, ток какойто течёт, С1 заряжается только до18в , а реле сработает только с 22в.
По старой схеме С1 заряжался до 29в. От БП работает хорошо, НО у меня питание импульсы 40в.
нет гистерезиса
Что посоветуете?
kotu
ПРОСТОГО РЕШЕНИЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Схема справедлива для постоянного тока. В данном случае когда источник тока является штатная обмотка БП импульсного с которого обеспечивают питанием 15в штатных ИС схемы управления.
Что мы имеем: Импульсы порядка 40в, с которых ограничен отбор тока, имеется реле (Ucc=24v, Rrele=660om,Irele=0,03A), которое от 22в уже срабатывает, тока на включение и удержание достаточно.
По простой схеме (2 от Roman D), у нас произошло С1 начал заряжаться через Д1, Транзистор приоткрался и через обмотку реле начал разряжать С1, схема сбалансировалась на, С1 зарядился до18в, что не достаточно для работы реле.
Итого получается, что необходимо обеспечить зарядку С1 до 29в( как это получалося при первой схеме в ветке), и только после этого, открывать с задержкой 1сек транзистор. После пропадания питания нежелателен длительный гистерезис из за медленного разряда С1и С2.
Как бы организовать Гистерезис и задержку попроще, с минимальными наворотами?
oleg1ma
Попробуй с этой.
kotu
Спасибо icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Работает, С2-10мк, С1-100мк. Включениё 1с, выключение 10сек.
Как ускорить разряд С1?
