Плавная зарядка конденсаторов фильтра , Переделка Патон ВДИ 200 |
24.9.2013, 14:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.9.2013 Пользователь №: 35666 |
![]() В сварке из за плохого контакта в выходных клемах, образовывалась дополнительная дуга. В результате терморезисторы установленные на общем радиаторе MF72 07D25 от перегрева сгорели. Купить новые оказалось не просто и беспредельно дорого Кроме того, включать как у них, параллельно терморезисторы нельзя из за различия сопротивления разный ток через них течь будет, их только последовательно включать можно, но славным китайцам это не указ В Технике 164 увидел такое решение. Вопрос какие номиналы под данную сварку нужно подобрать и сколько витков намотать на выходной трансформатор? Сообщение отредактировал kotu - 24.9.2013, 14:46 |
kotu Плавная зарядка конденсаторов фильтра 24.9.2013, 14:20
oleg1ma Витка хватит одного для 12в реле. 24.9.2013, 14:31
Roman D А можно фотку чуточку крупнее? 24.9.2013, 14:43
oleg1ma Помогает. если навести курсор и нажать левую кнопо... 24.9.2013, 14:46
Roman D Цитата(oleg1ma @ 24.9.2013, 13:46) Помога... 24.9.2013, 15:14
kotu http://fotos.autolikbez.info/images/2013/09/24/h8S... 24.9.2013, 14:48
oleg1ma Пора значит обновить браузер.Витков намотать 2, но... 24.9.2013, 15:25
kotu Тогда Павой кнопкой" открыть в новой вкладке... 24.9.2013, 15:28
Roman D Цитата(kotu @ 24.9.2013, 14:28) Тогда Пав... 24.9.2013, 16:42
kotu Всё намного сложнее, схему с реле я собрал. Но с о... 24.9.2013, 19:49
oleg1ma Цитата(kotu @ 24.9.2013, 19:49) Возникает... 24.9.2013, 20:51
kotu Вот так сделал,питание взял с внутреннего источник... 25.9.2013, 23:13
Roman D А просто разрядный резистор подобрать - параллельн... 26.9.2013, 7:14
kotu 100к+10мкф + 47мкф----получилось задержка около 1с... 26.9.2013, 13:13
Roman D Цитата(kotu @ 26.9.2013, 13:13) 100к+10мк... 26.9.2013, 13:35
kotu java script:openreq('http://pdf.datasheetcatal... 26.9.2013, 15:18
Roman D А не проще было сделать примерно так:
Заряжается ... 26.9.2013, 19:12
kotu Поставил кт815, С2- 20мк,R1-91k, С1-470мк, R2-1к
... 26.9.2013, 21:50
kotu ПРОСТОГО РЕШЕНИЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Схем... 27.9.2013, 9:26
oleg1ma Попробуй с этой. 27.9.2013, 10:38
kotu Спасибо Работает, С2-10мк, С1-100мк. Включениё... 27.9.2013, 12:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 10:57 |
