Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТН и ТТ
Гость_Igor_*
Подскажите пожалуйста, почему трансформаторы напряжения подключают в цепь параллельно а трансформаторы тока последовательно?
Евгений
Чтобы измерить напряжение неоходимо подключаться параллельно нагрузке, чтобы измерить ток - последовательно.
Сергей Г
ежели еще подробней, берем учебник по ТОЕ и читаем.
Гость_Igor_*
А по конкретнее какой раздел ТОЭ( учебник Бессонова есть)
Мастер Джу
Вас в Гугле забанели? Или вы тролль?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%....80.D0.BE.D0.B2
Гость_Igor_*
Совершенно не та информация, тролль получается вы...
А то, что вольтметр (или реле напряжения) включается параллельно нагрузке, а амперметр или токовое реле последовательно, Вас не смущает? Вольтметр измеряет напряжение на элементе, амперметр - ток в цепи. Аналогия полная. К ТН подключается вольтметр, к ТТ - амперметр.
Вольтметр измеряет разницу потенциалов между двумя точками
А как Вы думаете если ТТ подключить параллельно, что будет? Думается бабах и кирдык
Looking
А так нормально ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%BD%D0%B8%D1%8F
А вообще такой ответ вас устроит?
Трансформатор тока имеет малое сопротивление и держит большой ток первичной обмотки, по этому и последовательно. А трансформатор напряжения имеет большой сопротивление и держит малый ток первичной обмотки, по этому и параллельно.
Pantryk
ТН это источник напряжения и для того чтоб на всех подключенных устройствах, которым это напряжение нужно (для питания или измерения), оно было одинаково, то их подключают параллельно. А ТТ это источник тока, и для того, чтобы во всех цепях, которым нужен этот ток, он был одинаков, эти цепи подключают последовательно.
Да никаких ни бабахов, ни кирдыков! Если параллельно питающему проводу, всего лишь ничегошеньки во вторичной цепи не будет! А если параллельно нагрузке - все пойдет через ТТ, нагрузке ничего не достанется.
Бяда (с) Устройство ТТ представляете? если параллельно нагрузке, что и куда пойдёт?
