![]() ТН и ТТ |
![]() ТН и ТТ |
Гость_Гость_Igor_*_* |
Подскажите пожалуйста, почему трансформаторы напряжения подключают в цепь параллельно а трансформаторы тока последовательно?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Чтобы измерить напряжение неоходимо подключаться параллельно нагрузке, чтобы измерить ток - последовательно.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
ежели еще подробней, берем учебник по ТОЕ и читаем.
А по конкретнее какой раздел ТОЭ( учебник Бессонова есть)
Вас в Гугле забанели? Или вы тролль?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%....80.D0.BE.D0.B2 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вас в Гугле забанели? Или вы тролль? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%....80.D0.BE.D0.B2 Совершенно не та информация, тролль получается вы... |
А то, что вольтметр (или реле напряжения) включается параллельно нагрузке, а амперметр или токовое реле последовательно, Вас не смущает? Вольтметр измеряет напряжение на элементе, амперметр - ток в цепи. Аналогия полная. К ТН подключается вольтметр, к ТТ - амперметр.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вольтметр измеряет разницу потенциалов между двумя точками
трансформаторы тока последовательно? А как Вы думаете если ТТ подключить параллельно, что будет? Думается бабах и кирдык -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
А так нормально ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%BE%D0%BA%D0%B0 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%BD%D0%B8%D1%8F А вообще такой ответ вас устроит? Трансформатор тока имеет малое сопротивление и держит большой ток первичной обмотки, по этому и последовательно. А трансформатор напряжения имеет большой сопротивление и держит малый ток первичной обмотки, по этому и параллельно. -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
ТН это источник напряжения и для того чтоб на всех подключенных устройствах, которым это напряжение нужно (для питания или измерения), оно было одинаково, то их подключают параллельно. А ТТ это источник тока, и для того, чтобы во всех цепях, которым нужен этот ток, он был одинаков, эти цепи подключают последовательно.
А как Вы думаете если ТТ подключить параллельно, что будет? Думается бабах и кирдык Да никаких ни бабахов, ни кирдыков! Если параллельно питающему проводу, всего лишь ничегошеньки во вторичной цепи не будет! А если параллельно нагрузке - все пойдет через ТТ, нагрузке ничего не достанется. |
Бяда (с) Устройство ТТ представляете? если параллельно нагрузке, что и куда пойдёт?
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 6:03 |
