Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: срабатывает УЗО
Гость_Олег_*
Уважаемые специалисты! Подскажите, почему срабатывает УЗО при включении кондиционера. Оба провода и фаза и ноль идут через него, но стоит ноль или фазу пустить мимо, так отключения прекращаются???
uvk2
УЗО неисправно скорее всего.
стоит конденсаторный двигатель.
В момент включения вся энергия идет на зарядку конденсатора.
Принцип действия узо; равенство входящего и выходящего тока.
В первый момент выходящий ток равен 0.
Узо воспринимает это как аварию и отключается.
А может всё же дефект УЗО или косяк в подключении, иначе с чего бы ему работать с точностью до обратного?
это все таки УЗО а не диф ?
Есть кнопка тест.Подключить другую нагрузку.
Некоторые типы УЗО нуждаются в питании, которое они получают от защищаемой цепи.
Поэтому потенциально опасной является ситуация, когда в защищаемой цепи выше УЗО нулевой проводник отключен, а фазный остается под напряжением
В этом случае УЗО будет неспособно отключить цепь, так как разность потенциалов в защищаемой цепи недостаточна для функционирования УЗО
roadster
УЗО иековское, электронное?
Либо неисправно узо, либо утечка в кондиционере.
Гениально.Напишите ещё неисправный провод, не качественный монтаж итд.
отсоедините кондиционер.Подключите ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ , ЭЛЕКТРОЧАЙНИК .
проверте.
версии про утечку в кондиционере?
roadster
проверте.
провод и монтаж- вряд ли, ибо вырубает только при включении.
остается- узо или кондиционер.
:facepalm
Законы Кирхгофа даже при зарядке емкостей справедливы.
Так что учите предметную область.
В момент включения достаточно мощных электроприемников, имеющих индуктивный или емкостной характер, а также импульсных блоков питания (зарядник для телефона, компьютер), устройство защитного отключения может сработать ложно.
Это можно объяснить возникновением кратковременного тока утечки из-за особенностей схем этих устройств.
УЗО реагируют на переменный дифференциальный ток
синусоидальной формы,
В связи с широким распространением различных электронных устройств
диференциальные токи утечки могут иметь форму импульса или стремится к постоянному.
узо может сработать
При включении в сеть электронной аппаратуры возникают переходные токи которые могут так-же вызвать отключение УЗО.
Это имеет место в тех случаях когда при включении устройства имеющего помехоподавляющий фильтр где фазный провод соединен с нулем
через коденсатор и сопротивление
Про Кирхгофа речь в законе идет об алгебраической сумме токов.
при включении в цепь емкости или индуктивности ток опережает или отстает от напряжения
Могут!... Но это не тот случай....
Цитата(moshkarow)
...при включении в цепь емкости или индуктивности ток опережает или отстает от напряжения
Ну и что?.... Разве ток в последовательной цепи данного участка, при этом как-то "ассиметрируется"?
