При постройке сауны столкнулся со следующей задачей. Требуется подключить электропечь на 6 киловатт, бойлер на 1.5 и теплый пол на 1.5.
В сумме получается, как минимум 9 киловатт, в доме стоит счетчик на 60 А и два автомата по 25 А. Как выполнить подключение в этом случае?
Самому на ум приходят только такие варианты:
1. Поменять один автомат на 40 амперный.
2. Поменять счетчик на 80 амперный и соответственно сам автомат.
Три фазы сейчас подключить не реально, тянет несколько тысяч долларов.
зелёный желторотик
17.5.2013, 18:10
Первое бесполезно, второе - вообще глупость. Если велосипед обуть в покрышки от КамАЗа - он же не потянет 15т!
Хотели и рыбку съесть, и сковородку не помыть. Не, не получится! Построили свою хотелку - извольте на эту хотелку дополнительную мощность получить.
вам дешевле обойдется купить бензогенератор на 6кВт
Электропечь будет включаться-отключаться. Бойлер вообще нагреет воду и не включится, пока вы воду ту не начнете использовать. Теплый пол на 1,5 кВт - это футбольное поле подогревать. Проверьте, может где ошибка. Короче, резюмируя все выше сказанное. Я бы сначала попробовал все подключить. Включать все в разное время. Особенно бойлер и печь. И только если возникнут проблемы, пытаться их решать.
9 кВт. Это грубо 41 А, счётчик тянет, не понятно - автоматы - один до счётчика, другой после ли это групповые?
220v-elektrik
17.5.2013, 22:39
На ум приходит одно, позови грамотного электрика и он решит этот вопрос.
Автоматы после счетчика, два параллельно, 25А это около 5,5 киловатт, не хватает даже на печку.
Рассчитывать на то, что не все будет работать постоянно тоже не хочется, так как после придется бегать включать автомат. Электрик есть, но и он предлагает тоже самое. Сначала нагреть сауну, а после включать пол и все остальное.
С вариантами он все правильно говорит.
Мое предложение.
1. держать бойлер включенным. Если у него хорошая теплоизоляция, то расход энергии на поддержание температуры очень небольшой. Если воду не расходуете во время, когда сауной не пользуетесь. А если расходуете, то держать его включенным придется и так и так.
2. Нагреваете сауну.
3. Включаете пол. Он должен выйти на температуру достаточно быстро. Тем более разогретая сауна поможет ему в этом. Если я правильно понимаю, где установлен ТП
пройдите по ссылке.
