Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 1-фазный двигатель
alexleon
Господа, посоветуйте!
Делаем под заказчика вент. установку. По его просьбе поставили 1-фазный электродвигатель 3.0 кВт 220 В.
Установка питается от 1-фазной сети 220 В.
Решили питание подвести по такой схеме.
Розетка - кабель питания- пускатель - тепловое реле- двигатель. Чтобы не нагромождать, исключили кнопки "Пуск-Стоп", а
включать обычным тумблером, замыкающего катушку пускателя. Ну еще индикатор включения. Хотя ее и так слышно ))
Вот сейчас думаем - а нужно ли заморачиваться на тепловое реле ? Оправданно ли это.
И как считаете - то что нет "Пуск-Стоп" - не нарушаем ли какие-нибудь правила техники безопасности.
Спасибо.
А всё в одном флаконе почему бы не поставить? И зачем розетка?
uvk2
Не помню марку, но есть пускатели где в одной коробочке и пускатель, и тепловое, и кнопки. Всё очень компактно.
ВВ
Практически у всех типов пускателей есть такое исполнение. Например, Ваш случай: пускатель ПМ12-025 2 30 (пускатель I=25А, IP54 с кнопками и сигнальной лампой) – указать напряжение катушки. Разумеется, подобное есть и у других типов. Подключая однофазный пускатель, Вам следует задействовать 3 контакта ТР для адекватной его работы.
Работник
Если перегрузки взяться не от куда, стоимость двигателя не высока - тогда Вам решать, может и не ставить.
Так же присоединяюсь к предложению рассмотреть другие варианты. Например автомат защиты двигателей ПРК. Все собрано в одном устройстве, включая пускатель.
shpinel
А почему бы ЯУВ-шку маленькую не собрать? Двухполюсный автомат, контактор с термореле, лампочки. Ну и запитать его не от розетки, конечно icon_biggrin.gif
Сергей Г
для вращающихся механизмов (типа токарный, сверлильный, фрезерный станок) запуск через пускатель обязателен, «О» степень защиты, исключает самозапуск при исчезновении питания.
поставте обыкновенный (качественный) выключатель на 16 А - заменит розетку и тумблер
uvk2
Например вот такие:
