Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Реле контроля фаз на основе УЗО.
protector
Здравствуйте. Возникла такая идея - сделать реле перекоса и отсутствия фаз, используя УЗО или дифавтомат. Короче, берем три резистора и подключаем их звездой к УЗО. Нейтраль сей звезды сажаем на ноль (мимо УЗО). Но нужно рассчитать номиналы резисторов так, чтобы диф. ток срабатывания появлялся при определенном перекосе. У кого какие соображения на этот счет?
Topmo3
Цитата(protector @ 10.3.2013, 13:04) *
... У кого какие соображения на этот счет?
Имхо ... не получится.
protector
Ну во первых резисторы не на РЕ, а на N до УЗО. И почему не получится?
uvk2
А чего бы просто реле не включить между N и нейтралью звезды? УЗО то тут при какой кухне?
protector
А зачем лишние релюхи тулить? То реле, что мы включим между звездой и нулем еще нужно как-то приспособить. А тут уже есть готовое устройство, которое у многих может оказаться лишним, тем более, что расчет очень простой. Но следует отметить, что есть один ньюанс- если дополнять таким образом уже установленное УЗО, то это можно делать только в случае с противопожарным УЗО, потому-как это снижает чувствительность диф. защиты в том случае, когда утечка идет с одной фазы, а ток разбаланса напряжений с другой.
Даже в системе с пропавшей одной фазой, но нормальной изоляцией, геометрическая сумма токов будет равна нулю и узо не сработает.
Берем три резистора (конденсатора), соединяем из в звезду, а среднюю точку звезды соединяем с землёй через обмотку реле. При перекосе оно должно сработать.
protector
Неужели? Геометрическая сумма будет определяться с учетом тока в нуле, а он в нашем случае(ток с нейтрали звезды) не проходит через УЗО. Значит при несимметрии напряжений появиться диф.ток. Чтоб было понятней - любой ток мимо У3О должен воспринимается им как ток утечки. Или я не прав?
Мастер Джу
Какой диф ток?Ток будет между N и звездой.Зачем здесь узо?Ставьте автомат.
Topmo3
Цитата(protector @ 10.3.2013, 14:57) *
Ну во первых резисторы не на РЕ, а на N до УЗО. ...
А что, разве РЕ - это не тот же N ... которая не смогла пролезть через УЗО? icon_smile.gif
А вообще ... даже при положительном исходе Вашей идеи ... где такой прибор будет применяться? Какую максимальную величину перекоса фаз, Вы допускаете? А если на какой то фазе, просто временно отключат(ся) потребителей?
protector
В нашем случае это и есть диф. ток. Причем тут автомат, не понял?
1. Ну всем должно быть понятно, что N не РЕ. 2. Применение там, где и всегда применялось - защита двигателей. 3. Максимальная величина перекоса зависит от номинала УЗО и резисторов.
uvk2
Чего-то такое припоминаю из давней молодости - пытались включать реле между N и звездой двигателя. Не помню чем закончилась затея. Кажись реле не смогли подобрать.
Реле РОФ-11, РОФ-12, предназначены для контроля допустимого уровня напряжения и порядка чередования фаз в системах трехфазного напряжения и могут использоваться в схемах автоматического управления и защиты от недопустимой асимметрии фазных напряжений и работы в двух фазах.
РОФ-11- применяются для источников и преобразователей электрической энергии.
РОФ-12, РОФ-13 - для трехфазных асинхронных двигателей общепромышленных серий.
Topmo3
Цитата(moshkarow @ 10.3.2013, 23:18) *
Реле РОФ-11, РОФ-12, предназначены для контроля допустимого уровня напряжения и порядка чередования фаз в системах трехфазного напряжения и могут использоваться в схемах автоматического управления и защиты от недопустимой асимметрии фазных напряжений и работы в двух фазах...
