Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите с расчетом цеховых нагрузок
Гость_<ALEX>_*
Уважаемые специ!!!
Подскажите пожалуста, чего я недопогимаю или не так делаю. Вот нужно произвести расчет нагрузок цеха. Выщитал я установленные мощности приемников, по табл. Ки = 0,2. Делаю расчет одного станка: Р =8,9кВт, Рр = 1,78квт, Qp=2,4 S=3 и ток будет равен 4,6 А. Беру клещи и мерию ток на вводе, он равен 10 А. Чето не сходится...
Че не так разъесните, пожалуста!!!
Зарание спасибо!!!
зелёный желторотик
Считаю по активной нагрузке: 8900/3/220 = 13,5А на фазу. А по реактивной - ещё больше.
Коэффициент использования - это когда намотанные моточасы за год, делят на кол-во часов в году. Когда станок в деле, Ки равен единице.
Гость_<ALEX>_*
зелёный желторотик,
Подскажите, а как тогда мне считать. Нужно определить какую мощьность будет потреблять цех и выбрать защитн. Аппаратуру
зелёный желторотик
Извините, тут я Вам - не помощник:
- не проектант;
- "специализируюсь" на жилом фонде.
Вы лучше заранее укажите, какими СП / СНиП / ГОСТ / что там ещё, пользовались. А знающие подскажут.
Вот по этой же формуле и считай, но это будет СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЕ значение. Для расчета кабелей и защиты. В какой то момент реальные токи будут отличаться, возможно в разы.
Гость_<ALEX>_*
Блин, чето вообще теперь ничего не понятно. А зачем тогда эти коэффициенты использования, спроса итд. Что по ним только расход энергии за год определить можно или квк?
А расчет то для каких целей?
RomanNV
Для одного станка ток нужно расчитывать исходя из его мощности.
А вот уже для распределительных щитов, ВРУ, ГРЩ, ТП... расчёт ведётся с учётом различных коэффициентов.
Расчёт мощностей и токов для промышленных предприятий нужно выполнять по РТМ 36.18.32.4-92.
Скачайте его, там всё расписано.
Гость_<ALEX>_*
Господа профессионалы, скажите, правильно ли я понял?
Если у меня 10 токарных станков и они работают все и постоянно, то расчет вводного автомата для щр будет исходя из суммы ном. мощностей этих станков. А вот если к щр подключены разные станки, например, фрезерный,шлифовальный, расточной и т.п. то расчет делается по «РТМ 36.18.32.4–92» приводя их к одинаковому режиму работы.
Dimka1
Вам это для диплома (курсового)?
Гость_<ALEX>_*
Dimka1,
Никак нет, для себя. Если б для диплома я б и не парился, «так как ПЗ никто читать не будет, то сердечник транса выполним из дерева»)))
Dimka1
Цитата(Гость_<ALEX>_* @ 17.2.2013, 17:25) *
Dimka1,
Ну автоматы и провода должны выдерживать нагрузку при включении всего цехового оборудования одновременно. А то сегодня спрос 0,1, а завтра он станет 1, всё повыбивает и техпроцесс станет со всеми вытекающими.
RomanNV
Нет, неправильно.
Станки, даже если они одинаковые, всёравно работают несинхронно. Для этого в РТМ и введёно определение "Эффективное число электроприёмников" и коэффициент расчётных нагрузок. Нужно считать по ним.
Там же в п.3 приведена последовательность расчёта. Следуйте этой методике и всё будет пучком.
Так же найдите в инете "Справочные данные по расчётным коэффициентам электрических нагрузок." Шифр М788-1069 ВНИПИ Тяжпромпроект. В нём уже даны основные расчётные данные для электрооборудования по различным отрослям промышленности. Это сильно облегчит вам задачу.
Глупости.
Sinus
иногда еще можно встретить "коэффициент единовременности" по сути это то же самое.
Суть в том что чем больше приемников - тем меньше вероятность их одновременной работы на максимуме.
Гость_<ALEX>_*
А есть ссылочка на этот справочник, где его можно скачать. Всезнающий гугл не нашел его в свободном доступе.
Коэффициенты и ещё кой-чего... icon_wink.gif можно найти ТУТ
