У нас на выходе с трансформаторов подстанции линейное напряжение 376В. Соответственно на светильниках 211В и они глючат.
Слышал что при увеличении нагрузки такое происходит.
Правда ли это, и по какой формуле считать?
Поспешил немного с вопросом, на который нашёл ответ.
Падение напряжения при увеличении нагрузки происходит по закону Ома на участке цепи
U = R x I
при постоянном R провода, напряжение на нём равно произведению увеличивающемуся току на сопротивление
З.Ы. Не забывайте теорию )
