Цитата(keem)
Цитата(Rezo @ 20.12.2012, 18:56) *
Может кто-то из проживающих, при необходимости, проходит по лестнице сверху вниз снимая (или меняя) лампы?
Было такое. МенЯла жил у нас в подъезде. С периодичностью 2-3 месяца менял лампы на сгоревшие. Через полгода вычислили.
А ничего другого и быть не может!
Рассуждаем:
Цитата(push)
обычно в ЛДС шунтирующие кондеры устанавливают, так вот не припомню чтоб где то их встречал.
Эти конденсаторы (0,047-0,05 мкФ) служать для подавления корткоимпульсной помехи в момент запуска(ов) лампы.
Одновременное сгорание всех ламп может быть ТОЛЬКО по причине высокого напряжения (380) в течении нескольких минут.
Но!....
Цитата(Гость_Гость_игорь_*_*)
поставил последовательно вторую - к 25 - балласт 100Вт. Сгорает.
Как могут опять сгорать все лампы, если последовательно в эту цепь включена ещё одна на 100Вт?
А никак!
Никак, даже если будет в этой цепи не временно, а постоянно 380 Вольт.
Значит вывод напрашивается только один - принудительное перегорание!
Это может быть как их (ламп)замена (об этом уже говорилось) или хулиганские действия молодёжи.
И с этим мне приходилось вкстречаться, кога они ради интереса проходя по стояковой лестничной клетке сверху вних, ладошкой резко ударяют по лампе или плафону. Нить лампы сразу обрывается (кратковременно ярко разгораясь).
Ничего другого просто быть не может, если конечно исходить из данных автора!....
