Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 2 вопроса про трансформатор
smitrol
Вопрос 1: имеем трансформатор ТМ -400/10, высота установки которого составляет до 2000 метров над уровнем моря и имеем такой же трансформатор ТМ-400/10 высота установки которого составляет до 5000 метров над уровнем моря. Каковы конструктивные отличия этих трансформаторов?
Вопрос 2: что будет с иностранным трансформатором напряжения который разработан для частоты 60 Гц, если его использовать при частоте 50 ГЦ?
Чем подробнее ответ - тем лучше! Заранее Спасибо!
Sinus
1 Радиаторы охлаждения масла могут быть больше у высотного, может быть другое масло и его больше. А так особо ничем не отличается, вроде.
2 потеряет 1/6 мощности.
Душман 83
Мощность само собой упадет и сильно выростет ток ХХ на 50 Гц .Скорей всего быстро сгорит icon_biggrin.gif
scasi
почему же тогда другая техника не горит, где пишут так "50/60 Гц" ???
OBON
Цитата(smitrol @ 10.11.2012, 22:03) *
Вопрос 1: имеем трансформатор ТМ -400/10, высота установки которого составляет до 2000 метров над уровнем моря и имеем такой же трансформатор ТМ-400/10 высота установки которого составляет до 5000 метров над уровнем моря. Каковы конструктивные отличия этих трансформаторов?...
Здравствуйте. Посмотрите ГОСТ 15150-69 п.3, 4, и 9.3 по 9.5 Но там нет информации как конкретное оборудование поведет себя при изменении высоты установки. Приводится только падение давления и температурный режим при повышении высоты установки. Для тр-ров думаю надо получить информацию от завода-изготовителя, т.к. их в основном выполняют для высот до 1000м над уровнем моря. На сколько процентов можно\необходимо снижать нагрузку и можно ли в общем применять их на высоте 4500м и выше могут подсказать производители. У нас тр-ры стоят на высоте 1700м и 2200м над уровнем моря. По памяти, нагрузка должна быть понижена до 0.9-0.95 от номинальной, но могу и ошибаться.
С уважением.
