Чёт я не въеду:
у Вас то 0 при
Мерял напряжение между нулем и проводом с выключателя на потолке..
, то нормальное напряжение
а при включенном выключателе между нулем и проводом с выключателя нормальное напряжение)...
Между земляным проводом (жёлто-зелёный или просто зелёный цвет) и проводами в выключателе померяйте лучше. Если 220 покажет, то выключатель рвёт фазу - всё нормусь.
Короче, сам я тупой))))
Если с потолка просто клеммник висит, то хоть в фазе выключатель, хоть в нуле - при выключенном выключателе на проводах от него напряжения (сети) быть не может!
Хотя, от своего мнения, что вольтметр должен видеть наведёнку, отказываться не собираюсь.
Что касается индикаторных отвёрток: которые с неоновой лампочкой (там резистор, сама неонка и пружинка) - штуки надёжные. А вот всякие пищалки на батарейках - игрушки, для которых ложные срабатывания - не редкость.
