Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение к сети с линейным напряжением
Гость_Виктор_*
Всем добрый день!
Подкажите пожайлуста, есть ли какие-нибудь особенности при подключении обычного оборудования, которое имеет схему питания TN-C-S, с линейным напряжением 220В.
Shturman1
Не понятен ваш вопрос. Что и куда вам надо подключить?
Гость_Виктор_*
Прошу прощения, в вопросе часть не дописал.
Есть: тяговая подстанция с щитами внтуренних нужд и с линейным напряжением питания в данных щитах 220В. Т.е в щитах три шины с которых могут выделить мощность, но не 380В, а 220В.
Требуется: подключить к данным щитам оборудование связи имеющее соответственно стандарную трёхпроводную схему подключения.
Что делать, как быть?
Shturman1
Теоретически при подключении на линейное напряжение 220 В приборы должны работать. Только вот неизвестно как поведут себя приборы связи при отсутствии рабочего нуля. Специфика приборов связи может не позволить подключить их на две фазы с напряжением между ними 220 В. Даже не знаю. Может еще кто что подскажет.
4udak
10 лет монтировал разное оборудование связи в Телекоме. В связи все питание вторично, т.е. 24, 48, 60 В. Если источник питания заработает, то никаких нюансов нет. Ни разу не приходилось подобным образом включать импулсники. Ведь есть рекомендацмм включать компы через стабилизаторы, там тоже не ноля. Для эксперемента предлагаю воткунуть БП с компа с автомобильной лампочкой, заземлить не заземлить, померять напругу на корпусе (без земли 110 В может показать фильтр), если есть осцилограф посмотреть что с кривулькой (прямулькой и сравнить с обычной сетью). Обычно по проекту в связи заземляется и зануляется плюс в выпрямительной один раз. Дальше они не встречаются и ведутся отдельно на изоляторах. Предполагаю, что оборудование небольшое и разговор идет о вилке т.е. плюс заземлмть с отдельной земли без ноля где то надо. Относительно земли обое проводов будут с потенциалом.
haramamburu
Гость_Виктор_*_*, Работать будет, 100%, проблема в РЕ (земля), т.к. есть несколько схем заземления данного "чуда"
Данная система относится к IT, дельта 220, далее всё по ПУЭ.
