Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Начальник ЭТЛ
joaquine
Здравствуйте! Подскажите, кто знает! Какая группа допуска по электробезопасности должна быть у начальника электроизмерительной лаборатории до 1000В. И, нужно ли в ЭТЛ до 1000 В допуск к высоковольтным испытаниям, то есть, отметка "в/в" в графе специальные работы удостоверения? Заранее благодарен ответившим!)
Эльдар05
Начальник ЭТЛ является отвественным за свое электрохозяйство, т.е. за ЭТЛ. Тогда по п/п 1.2.7 ПТЭЭП можно смотреть следуещее - "Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V — в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV — в электроустановках напряжением до 1000 В."
Гость_ez81_*
Да запись в удостоверение обязательна.
joaquine
Достаточно IV группы до 1000 В, либо, надо иметь IV свыше? Ибо, наш Северо-Уральский филиал Ростехнадзора просит (требует) IV свыше (просил, по-крайней мере, 3 года назад).. icon_cool.gif И, необходим ли какой-либо стаж в испытаниях ЭУ, прежде чем стать нач. лаб.?
начнем с того, что таких спец работ нет, есть "испытания оборудования повышенным напряжением "
Ваш РТН на что ссылается?
начальник ЭТЛ чем занимается, обязанности какие?
кстати назнчение ОзаЭХ ЭТЛ не обязательно
Эльдар05
Для испытания ЭУ до 1000В достаточно IV группы. Необходимый стаж работы в ЭУ в должности ИТР должен быть прописан в должностных иструкциях начальника ЭТЛ (В зависимости от организации). И действительно выясните, на что ссылается РТН при требовании группы свыше IV ?
Sinus
На мегаомметр 2.5кВ, у нас так было, как отбрыкались не помню, но РТН был не прав.
Хотя..... надо смотреть что за парк приборов в данном случае. Может там что нить суровое на писят килоВольт на базе ГАЗ-66, ну просто кабели попытать icon_wink.gif
joaquine
с2н5он, обязанности стандартные: производит работы, выдает наряды, распоряжения на производство работ, сам может проводить испытания..
Эльдар05, РТН, действительно, как сказал Sinus, ссылается на мегаомметр.. А из приборов, что выдают напряжения свыше 1 кВ, у нас только он, мегаомметр и есть..
если выдает наряды, то 4 гр., для всего остального 3 гр. (произв., допускающий), допуск на спец. работы не нужен - нет в перечне (если только сами добавите), то что мегер выдает 2,5 кВ. ни о чем не говорит - пусть укажут пункт правил
Работник
4 группа до 1000В, и запись не нужна.
joaquine
Вобщем, мадам-инспектор заявила, что в северо-уральском РТН нач ЭТЛ до 1000 В должен иметь группу IV свыше 1000 В и спец работы.. И им пофиг, что написано в правилах..)
Работник
Тогда либо выполнять ее требования либо пусть пишут Акт с отказом в регистрации ЭТЛ на основании этой причины и в прокуратору.
жалуйтесь на мадам начальнику
joaquine
Думаю, что писать жалобы мы не будем, ибо свидетельство о регистрации закончилось 6 августа, а на носу сдача очередного объекта.. По-скользкой дорожке пойдём, и будем подскальзываться очень часто.. Тем более, что персонал с требуемой группой и записью в графе "специальные работы" есть.. Просто, надо было назначить определённого человека, который данных регалий не имеет..) Придётся исполнять требования мадам.
Спасибо всем за помощь в данном вопросе!
Да, и ещё, пока не забыл! А каков порядок сдачи на группу по электробезопасности? У человека сейчас IV до 1000В. Он может сразу сдаваться на IV свыше, или, как опять же просит наш чудо-РТН, нужно сдаться сначала на III свыше? Прошу прощения, если не в тему)
ПОТРМ приложение №1
от 3 до 24 мес. работы с 4 гр. - зависит от образования
joaquine
с2н5он, в принципе, 24 месяца с 4 группой у него за пазухой.. Да, и образование позволяет все эти дела сократить до полугода, наверное (среднее техническое).. Спасибо, товарищ!)
Альберт1304
Здравствуйте!
Можно поподробнее о том в каких случаях назначается нач ЭТЛ ОзаЭХ, а в каких нет?
Гость_гость_*
на II, если не ошибаюсь стаж в "до" не учитывается при "до и выше"
Цитата(Альберт1304 @ 19.8.2012, 10:15) *
Здравствуйте!
решает руководство, обязательно только назначение ОзаЭХ по предприятию, по подразделениям н усмотрение
drummer2105
Всем привет!!!
Ребята, вопрос следующего характера. После 3х лет работы инженером в ЭТЛ, был назначен приказом на должность начальника ЭТЛ.
За неделю до назначения прошел очередную проверку знаний в комиссии предприятия, ну как обычно.
Вопрос №1: Необходимо ли проходить внеочередную проверку знаний при вступлении в должность?
На этот вопрос в ПТЭЭП нашел только пункт 1.4.23: внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм или правил. (Вот здесь смущает фраза "ЕСЛИ НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ТРЕБУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ НОРМ ИЛИ ПРАВИЛ", т.к. я уже являюсь административно-техническим персоналом V группы до и свыше 1000, с правом проведения специальных работ).
Вопрос №2: Обязан ли начальник ЭТЛ проходить проверку знаний в органах Ростехнадзора, или можно обойтись внутренней комиссией (внутренняя комиссия соответствует всем требованиям)? В эту тему подходит только пункт 1.4.30 и 1.4.31, но там никакой конкретики нет. Либо я чего-то недопонял.
Если есть, скиньте ссылку на пункты правил, которые могут ответить на мои вопросы.
Заранее всем спасибо за помощь!!!
Ваня Иванов
Ответ №1: Да.
Ответ №2: Да. Потому что Ваша внутренняя комиссия не соответствует всем требованиям!!!
Уважаемый drummer2105! Во втором вопросе существует небольшой нюанс, о котором знают только "посвящённые" в Испытатели. В соответствии с требованиями "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. 2013г."
39.1. К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В. (В Вашей комиссии такого специалиста нет – к гадалке не ходи!)
В соответствии с требованиями ПТЭЭП п.1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора.
Следовательно, Ваша комиссия не соответствует ВСЕМ требованиям, т.к. не имеет в своём составе специалистов по испытаниям оборудования, прошедших проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора.
Когда Вы лично пройдёте такую проверку знаний, Вы сможете стать полноправным членом внутренней комиссии на своём предприятии, и только тогда ваша комиссия сможет принимать экзамены у других специалистов по испытаниям электрооборудования.
