Гость_Игорь_*
24.3.2012, 15:29
Доброе время суток.
Живу в квартире(здание на 4 квартиры), здание новое, но находится в деревне, электрические линии от станции проведены 12-14 лет назад, так что тоже можно считать наверное новыми. Дома находится множество мощных приборов (Титан для нагрева воды, насос для подкачки воды, микроволновая печь, обогреватель), так же много ламп, минимально горит ~10, но если максимально ~50 . Свет поэтому дома тусклый, но когда включается нанос для подкачки воды то это становится заметно.
Так как избежать пожара или "фейерверка" дома, подскажите что нужно сделать. Заранее благодарен.
Скорее всего комплекс проблем.
1 недостаточная мощность трансформатора на станции (ТП)
2 большое расстояние линии электропередачит (ТП-дом)
3 сечение линии электропередачи меньше чем требуется для передачи существующей мощности.
Ну... решение проблемы, добиваться от энергопоставляющей компании\владельца сетей соблюдения ГОСТ Качаство электроэнергии.
Аккомо-Т
24.3.2012, 21:19
Дома - это у Вас в квартире или во всем здании.??? Может распределение по фазам не равномерное. Если львиная доля однофазных потребителей здания приходится на ту фазу к которой подключена Ваша квартира то удивляться нечему
Лампочек?
Напишите заявление в энергокомпанию обслуживающюю ваш дом(не ЖЭК или ТСЖ) о невыполнении условий договора электроснабжения( 220-+ 15(20)в).
Приедут люди.Обычно днем.Проверят напряжение на вводе.Напишут акт замера напряжения,вы поставите подпись...И все останется как было.
Что бы этот сценарий не прокатил добивайтесь замеров в часы пиковой нагрузки(18.00-21.00) включите в момент замера все что можно включить(хотя тоже не увлекайтесь,а то нарветесь на установку ПЗРа).
При негативном результате замера акт,скорее всего, составлять не станут.Пообещают подумать,что можно сделать.Что бы думалось лучше регулярно узнавайте в каком состоянии процесс обдумывания(если не удасться поднять напряжение за пару часов значит нужно вкладывать в сети какие то деньги,чего сегодня компании очень не любят).
Дотянете до тепла-считайте что ваша заявка потеряна.Летом в любое время напряжение пройдет все замеры.
зелёный желторотик
29.3.2012, 11:25
А если копнут, и выяснится несоблюдение договора
абонентом по выделенной мощности (50 ламп - уже 2 кВт, это если лампа 40Вт), то такой акт напишут, что лучше бы они вообще не приезжали!
haramamburu
29.3.2012, 11:38
зелёный желторотик, А если ему 15 кВт выделено?
зелёный желторотик
29.3.2012, 12:01
я про 15 кВт помнил, когда по клаве стучал. Просто, если столько лампочек одновременно горит (минимум 10), то речь, наверное, о немаленьком помещении, в котором немало эл. приёмников. И обогревать эти площади тоже надо. А раз там эл. обогреватель применяется, то, как минимум, мощностей не_электрического источника не хватает.
Я не утверждаю, что превышение лимита, я так, предполагаю)
Гость_Алексей_*
10.3.2017, 15:11
На кухне три светододных лампы свет включаеш чуть горят тускнеют и тухнут
До этого два дня горели нормально меняем местами с других комнат тоже самое
Сунцов Денис
11.3.2017, 10:32
Если светодиодки тухнут, совсем уже беда, остается около 160 В.
Ставьте стабилизатор хотя бы на освещение и мелочевку типа компа и ТВ, или просто вольтодобавочный трансформатор.
пройдите по ссылке.
