Гость_почти электрик_*
19.3.2012, 6:59
Всем здравствуйте!
Помогите разобраться с вопросом. Есть здание 4 этажа, на каждом этаже разные компании. Нужно установить счетчики на двух этажах, что и как вообще для этого нужно?
19.3.2012, 7:18
Цитата(Гость_почти электрик_* @ 19.3.2012, 6:59)
Всем здравствуйте!
Нужно спроектировать щиты учета. Что для этого нужно?
Нужна однолинейная схема здания, акты границ балансовой принадлежности, нагрузки по присоединениям...
И нужны проектировщики, которые спроектируют щиты учета, в зависимости от перечисленных исходных данных
"Загрузили" человека ,грамотный электрик нужен и все.
20.3.2012, 6:51
А что должно быть в щитах учета кроме счетчиком? Или больше ничего не надо?
Или же в уже работающую схему после вводного автомата мы присоединяем счетчик?
Сначала определитесь, какой учёт Вам нужен: коммерческий или технический? Отсюда и начнём танцевать...
20.3.2012, 9:36
Значит дело обстоит так! На вводе в здание стоит один счетчик, и получается что все компании делят количество потребляемой энергии по ровну на каждого. Плюс на цокольном этаже имеется столовая, ну как вы понимаете потребление э/э столовой в несколько раз больше чем офисов. Поэтому начальство хочет установить счетчики на двух этажах и платить только за то что показывает счетчик а не сумму которую разделят на несколько компаний.
Грамотный электрик нужен, это точно. Мы не знаем - как у вас организованно электропотребление. По большому счету ничего не нужно, кроме счетчиков. Но - какие именно счетчики (одно или трехфазные) надо смотреть или по месту или по схеме.
А так же согласие остальных абонентов на предлагаемую вами схему расчета.
И ещё стоит учесть тот факт, что счётчики могут использоваться только для технического учёта. А уж как проводить затраты по бухгалтерии придётся придумывать, ибо полагаю, что прав на продажу электроэнергии у конторы нет.
тут не совсем продажа. Они же не получают прибыль с транспортировки и распределения ээ. К тому же для сбытовой никакой разницы нет - как именно расчитываются товарищи после счетчика, по которому расчитывает сбытовая. Оформить все это можно как "компенсация потребленной электрической энергии".
20.3.2012, 13:31
Вводные автоматы все трехфазные.
Приглашайте грамотного электрика.
Счетчики рекомендую марки "Меркурий".
20.3.2012, 13:54
Схема примерно такая, только на словах, чертежей нет.
Значит так, после вводного автомата здания идет питание на вводных автоматов этажей дальше запитываются вводные автоматы разделенные на группы(питание освещения и питание компов) ,
3 этаж - 1 автомат 40А на освещение и 2 автомата 63А на компы
4 этаж - 1 автомат 40А на освещение и 2 автомата 63А на компы
Вопрос: какие счетчики ставить?
1. пишете заявку в сетевую организацию на разделение учета
2. выполняете что написано
3. заключаете по установленным счетчикам договор со сбытовой
что касаемо того, что ставить - самое простое посмотреть какой счетчик с трансформаторами тока (или без них) установлен на вводе
Если исходить из приведённых данных, с технической стороны вопросов нет - два счётчика прямого включиния на номинальный ток 100 А и вопрос вроде-бы решён. Но по каким тарифам рассчитывать энергопотребление топик-стартер не указывает. Складывается впечатление (дай Бог ошибочное) топик-стартер - лицо, ответственное за электрохозяйство (минимум двух этажей) не дотягивает до необходимого уровня знаний.
Сбытовая не будет заниматься этим. Зачем им это надо? У них есть собственник здания с которым они и ведут расчеты. Все остальные - арендаторы, насколько я понял ТС.
Если не правильно понял, то тогда, конечно же, согласен.
если сбытовая ГП, то отказать не имеет права, если не ГП, то нужно обратиться в ГП
Разве арендатор может заключать договор?
а кто запрещает? хоть владелец, хоть арендатор, хоть на ином праве собственности
Совсем недавно помогал точно в такой ситуации, только там проводился ремонт и на каждый кабинет протянули по отдельному кабелю и установили на месте бывших ЩО и ЩС кучу щитков с одним автоматом и счётчиком, а в офисах уже непосредственно щитки с автоматами на отходящих линиях.
21.3.2012, 6:57
А обязательно ли заключать договора и все такое, если мы установим счетчики для своих этажей в электрощитовой, и будем платить только за них в общую сумму за главный счетчик, разницу между главным и нашими счетчиками будут оплачивать другие компании.
Вы нам объясните - вы кто? ПРедставитель владельца здания? Или представитель арендатора? Если первое - что хотите то и делайте. Если второе - идите договаривайтесь с владельцем здания.
А по поводу "в электрощитовой" - это на месте надо смотреть.
1. платить можно на основании договора
2. можно вести расчеты между владельцем здания и арендаторами, но позволяет ли это устанвая деятельность, иначе м.б. проблемы
3. по головному счетчику все-равно кому-либо придется расплачиваться, сбыт потери на себя не возьмет
21.3.2012, 10:37
Существуют ли счетчики прямого подключения на три трехфазных ввода?
Кажется, Вам совсем не стоит заниматься этим вопросом...
У Вас на предприятии есть электрик? Может стоит подойти сначала к нему?
пройдите по ссылке.
