Учет электроэнергии |
Гость_Гость_почти электрик_*_* |
19.3.2012, 6:59
Всем здравствуйте!
Помогите разобраться с вопросом. Есть здание 4 этажа, на каждом этаже разные компании. Нужно установить счетчики на двух этажах, что и как вообще для этого нужно? |
19.3.2012, 7:18
19.3.2012, 15:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Нужна однолинейная схема здания, акты границ балансовой принадлежности, нагрузки по присоединениям...
И нужны проектировщики, которые спроектируют щиты учета, в зависимости от перечисленных исходных данных -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
19.3.2012, 19:27
"Загрузили" человека ,грамотный электрик нужен и все.
20.3.2012, 6:51
А что должно быть в щитах учета кроме счетчиком? Или больше ничего не надо?
Или же в уже работающую схему после вводного автомата мы присоединяем счетчик? |
20.3.2012, 8:05
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Сначала определитесь, какой учёт Вам нужен: коммерческий или технический? Отсюда и начнём танцевать...
20.3.2012, 9:36
Значит дело обстоит так! На вводе в здание стоит один счетчик, и получается что все компании делят количество потребляемой энергии по ровну на каждого. Плюс на цокольном этаже имеется столовая, ну как вы понимаете потребление э/э столовой в несколько раз больше чем офисов. Поэтому начальство хочет установить счетчики на двух этажах и платить только за то что показывает счетчик а не сумму которую разделят на несколько компаний.
20.3.2012, 10:52
Грамотный электрик нужен, это точно. Мы не знаем - как у вас организованно электропотребление. По большому счету ничего не нужно, кроме счетчиков. Но - какие именно счетчики (одно или трехфазные) надо смотреть или по месту или по схеме.
А так же согласие остальных абонентов на предлагаемую вами схему расчета. -------------------- |
20.3.2012, 11:47
И ещё стоит учесть тот факт, что счётчики могут использоваться только для технического учёта. А уж как проводить затраты по бухгалтерии придётся придумывать, ибо полагаю, что прав на продажу электроэнергии у конторы нет.
20.3.2012, 13:12
Цитата ибо полагаю, что прав на продажу электроэнергии у конторы нет. тут не совсем продажа. Они же не получают прибыль с транспортировки и распределения ээ. К тому же для сбытовой никакой разницы нет - как именно расчитываются товарищи после счетчика, по которому расчитывает сбытовая. Оформить все это можно как "компенсация потребленной электрической энергии".
20.3.2012, 13:31
Вводные автоматы все трехфазные.
20.3.2012, 13:40
Приглашайте грамотного электрика.
Счетчики рекомендую марки "Меркурий". -------------------- |
20.3.2012, 13:54
Схема примерно такая, только на словах, чертежей нет.
Значит так, после вводного автомата здания идет питание на вводных автоматов этажей дальше запитываются вводные автоматы разделенные на группы(питание освещения и питание компов) , 3 этаж - 1 автомат 40А на освещение и 2 автомата 63А на компы 4 этаж - 1 автомат 40А на освещение и 2 автомата 63А на компы Вопрос: какие счетчики ставить? |
20.3.2012, 17:42
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. пишете заявку в сетевую организацию на разделение учета
2. выполняете что написано 3. заключаете по установленным счетчикам договор со сбытовой что касаемо того, что ставить - самое простое посмотреть какой счетчик с трансформаторами тока (или без них) установлен на вводе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.3.2012, 19:21
Схема примерно такая, только на словах, чертежей нет. Значит так, после вводного автомата здания идет питание на вводных автоматов этажей дальше запитываются вводные автоматы разделенные на группы(питание освещения и питание компов) , 3 этаж - 1 автомат 40А на освещение и 2 автомата 63А на компы 4 этаж - 1 автомат 40А на освещение и 2 автомата 63А на компы Вопрос: какие счетчики ставить? Если исходить из приведённых данных, с технической стороны вопросов нет - два счётчика прямого включиния на номинальный ток 100 А и вопрос вроде-бы решён. Но по каким тарифам рассчитывать энергопотребление топик-стартер не указывает. Складывается впечатление (дай Бог ошибочное) топик-стартер - лицо, ответственное за электрохозяйство (минимум двух этажей) не дотягивает до необходимого уровня знаний. |
20.3.2012, 21:31
1. пишете заявку в сетевую организацию на разделение учета 2. выполняете что написано 3. заключаете по установленным счетчикам договор со сбытовой что касаемо того, что ставить - самое простое посмотреть какой счетчик с трансформаторами тока (или без них) установлен на вводе Сбытовая не будет заниматься этим. Зачем им это надо? У них есть собственник здания с которым они и ведут расчеты. Все остальные - арендаторы, насколько я понял ТС. Если не правильно понял, то тогда, конечно же, согласен. -------------------- |
20.3.2012, 21:55
если сбытовая ГП, то отказать не имеет права, если не ГП, то нужно обратиться в ГП
20.3.2012, 22:15
Разве арендатор может заключать договор?
20.3.2012, 22:20
а кто запрещает? хоть владелец, хоть арендатор, хоть на ином праве собственности
20.3.2012, 22:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Совсем недавно помогал точно в такой ситуации, только там проводился ремонт и на каждый кабинет протянули по отдельному кабелю и установили на месте бывших ЩО и ЩС кучу щитков с одним автоматом и счётчиком, а в офисах уже непосредственно щитки с автоматами на отходящих линиях.
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 13:01 |
