Доброго времени суток. Коллеги, кому приходилось доливать масло в ТМГ, прошу поделиться. Эти трансы герметичные, расширителя не имеют. Изготовитель пишет, что во время эксплуатации надо только протирать изоляторы и контролировать уровень масла. Ну вот, в масломерном колпачке указатель ниже минимума. Потёков масла замечено не было, сначала грешили на морозы, но сейчас довольно тепло, однако уровень не восстановился. На ТМ давно бы залили в расширитель и забыли, а с этими как бороться?
постучите по поплавку и уровень появится
Аналогичная стуация, уровень на минимуме, масло шло из под крышки и изоляторов (минский завод). Прочитал руководство по эксплуатации там написано, что доливать можно только при согласовании с заводом изготовителем.
доливали и сами - под завязку
Проверте обычным строительным уровнем относительно горизонтали, может конструкция (фундамент) под ТМ (с уклоном в сторону расширителя).
Нет, проблема не в этом. Недавно, во время передвижки буровой, транс вывели в ремонт и обнаружили потёки с задней стороны из под крышки. Крышку протянули по кругу, масло долили через отверстие снятого маслоуказателя, ушло около двадцати литров. Проблема в другом: на ТМГ роль расширителя играет азотная подушка, и так как мы долили под завязку, то её там больше нет. Вот с этим как быть?
Масло выкипело что ли? КУДА 20 ЛИТРОВ УШЛО? Надо масло долить, и часть нагрузки с транса перенести, или огород какой-нибудь сгородить, типа крышку с ТМ с расш-м бачком перенести!
в то место куда заливали масло нужно поставить кран ,купить азот баллон и по манометру закачать газ ,только вы много масла влили, места для расширения нема, давление должно быть или 0,2 или 0,9 поправьте кто точно помнит.
Вы мой пост внимательно читали? А я там написал, что нашли потёки из под крышки. ТМГ-6/0,4 1600кВА, номинальный ток - 147А. Неделю стоял под нагрузкой в 160-180А, плюс не работал вентилятор. 20 литров масла элементарно выдавило, но сразу это обнаружить не могли, так как вся бяка происходила с задней стороны, куда при работающем трансе доступа нет.
Наконец-то ответ по существу вопроса! Такой кран существует, он расположен рядом с маслоуказателем. Осталось уточнить, какое должно быть давление азота. А насчёт того, что много долили - так я и сам это давно подозреваю
Ты о чем говоришь, тут автор пишет:"Неделю стоял под нагрузкой в 160-180А, плюс не работал вентилятор". Ему работать осталось пару раз так и туту
Да не 20% перегруз жить будет если б лето было то был бы "амбасадор"
В итоге добился ответа от завода-изготовителя: заливать под завязку, затем сливать со сливного болта 10-12 литров (для ТМГ-1600). Сколько сливать - зависит от Sном. Пустота играет роль расширителя. Вопрос закрыт.
т.е. создать типа вакума?
Нееет, сливать при открытой горловине. Создать типа воздушной подушки. При этом температура масла в трансе должна быть не менее +10 градусов.
тогда смысл заливки под завязку, чтобы потом слить?
смысла нет в заливке под завязку. А тр-р уже приговорен, т.к. осушителя там нет, а герметизации они не достигнут, так что пару вздохов и крандец! Автор вы меня извините за такие слова, но ИМХО!
Почему крындец? Если сухое масло доливать ни хрена трансу не будет. Чего Вы ТС пугаете? А доливать, а потом сливать - это фигня какая-то.. Просто долейте и через 12 часов измерьте коэффициент абсорбции и сопротивление изоляции. Всё встанет на свои места..
Гость_OVB2012_*
31.3.2012, 16:26
Доливали масло, которое идёт на трансы 35/6, абсорбцию через два дня меряли - 1,3, как положено. Меггер показывает бесконечность - что ещё надо? Мерять оммическое? А зачем? Кто докажет, что это необходимо? Транс в работе, "земли" нет.
Пардон - электронный меггер, который меряет абсорбцию, показывает 1,3. Тот, который с крутилкой, показывает бесконечность. Не хочу давать повод для пинков.
В руководстве от завода-изготовителя так написано. У нас это вышло немного спонтанно, но в целом - правильно.
руководство это хорошо, но все равно - зачем?
Предполагаю, что при заливке достаточно сложно обеспечить пустоту именно в 10 литров, отсюда и метод такой: заливаем - сколько влезет, сливаем - сколько положено.
Я извиняюсь, но я правильно прочитал, что мощность 1600 кВА!? Тогда какой перегруз при 200 А и что за вентилятор там находится? Про заливку, читайте инструкцию по эксплуатации. У нас стоят на гарантии, а завод изготовитель требует только с его согласования доливать, если конечно с гарантии не хотите слететь. Написали письмо продавцам, они в свою очередь на завод, те согласовали, даже марку масла рекомендуемого написали. А порядок действительно такой, что сначала доливаем до горлышка, а потом сливаем, в зависимости от мощности тр-ра, n-ое количество масла, для создания воздушной прослойки, доливаем при температуре не менее 10 градусов.
У транса 1600кВА (6/0,4) номинальный ток 147 А. КТП контейнерного типа, в отсеке трансформатора находится вентилятор принудительного охлаждения, включается автоматически. Бульбаши доливку масла нам согласовали. Ещё вопросы?
Извиняюсь, я ток считал на стороне низшего напряжения. Вопросов больше нет.
подскажите как привильней самим добавить масло в ТМГ.?. неделю назад увидели что на нашем ТМГ 160кВА упал уровень..давило из под сливной пробки..
вскрыли верхнюю пробку-через нее залили литров 20 до горла, закрутили и сниза бака с крана слили литра 3-4..
пока стоит работает)))
на днях заметили что на другом ТМГ 1000кВА уровень тоже лежит, причем потёков нет, а куда делось масло?? и можно ли добавить масло в транс таким методом как это сделали на первом трансформаторе??
Ну утекло, куда же ещё, испарится оно не могло. Смотрите внимательно, может тоже с недоступной стороны. По изоляторам вводов часто течет.
ТМГ только завод изготовитель ремонтирует. Заливка масла в него осуществляется под вакуумом. Если самостоятельно залить - взорвётся 100%! были случаи.
labdal, доброго дня, коллега!мы вот тоже столкнулись с ТМГ. При монтаже уровень был в норме. летом тоже , а зимой упало аж до срабатывания газ реле на "откл.". ТМГ без азотной подушки, просто гофро бак и масло под вакуумом. при всяких перепадах температур играет гармошка бака. потеков масла не наблюдалось . заливка была заводская. сделали вакум примерно 0,45 Вар. масло вышло в ному: сигнально отключающий поплаваок в норме , мсаленький поплавок в колбочке в верхнем уровне. и пошли бульбочик каждые 5 сек. и так 5 часов подряд. дали избыточное давление все запенили нашим спец раствором (его свойство - долго пена весит - могу скинуть рецепт). нашли утечку клапаня аврийного сброса давления - сняли клапан и притерли малость. но ставить его не стали ,а его патрубок заглушили . и стали давать вакуум. история повторилась : пузырьки воздуха каждые 5 сек.... все... хотели застрелиться... но передумали . и стали вакуумировать следующие 4 дня - получили результат 1 день - переодичность пузврьков воздуха - 5 сек, 2 й - 15 , 3й - 50 ,4 й - 180 сек. нигде нет инструкций, полезли в транс потому что все равно нет гарантии.нарыли сомнительную инфу _ : уровень масла проверяют при 20 гр цельсия и при вакууме 0,25 Вар - инфа собирательная!!!!!если у кого есть более точная инфа прошу промочь. ага еще:: ТМГ ильно любят нормальнуб вентиляцию - вероятно от этого и были выбросы.я при всяких даких проишествия - сдаб масло на проверку - бероженного Бог беержет
OVB2012, в этом есть разумное зерно. вот только с азотными подушками дело не имел. у меня гофро бак - он и играет. собирательная инфа такая: прт +20 гр С и вакууме 0,25 Вар добиться доливкой масло по визуальному поплавку.
sergxp, sergxp, ушел вакуум и все .. масло ушло в бак... попробуйте завакумировать. у меня так и было дело. и ни каких потеков не было .только вот проблема при какой температуре и про каком вакууме уровень масла есть нормальный...
Стучал, не помогло. Открутил пробку, зашипело, воздух лишний видимо вышел (или газ ?), который под давлением был. Уровень "под завязку". То есть по верхнюю часть бака. Вопрос: не навредит ли это как-то трансу? По сути же произошла разгерметизация. Не будет ли попадать в него каким-то образом влага из воздуха? Хотя в обычном ТМ ведь тоже масло с воздухом контактирует. Но там селикагель есть, но от него мне кажется понта никакого...
Прочитал подробно тему...как-то стрёмно стало...Теперь что доливать по самый верх и немного сливать с пробки нижней? Транс 10/0,4 250 КВА. Помню как-то раз потёк минский транс (10/0,4 250 или 160 кВА) на гарантии. Давануло из-под изоляторов. Так приехали 2 мужика на 41-м "Москвиче" из гарантийки и долили нагнетателем масло через заливную пробку. Сколько долили - точно не могу сказать. Но ничего со сливной не сливали и никакого газа не закачивали. Транс уже 4-й год работает без проблем. Правда загружен наверное процентов на 30%.
Электромонтёр
15.4.2022, 7:00
Сейчас уж не до жиру. Заливайте до конца и всё.
Не совсем понял фразу "сейчас уж не до жиру". И куда уже больше заливать? Уровень и так поверх бака.
Электромонтёр
15.4.2022, 12:59
Мы заливали полностью. Он ребристый ведь и эти рёбра играют роль расширителя. Ну или как выше советуют налить до самого конца и слить 15-20 литров для создания подушки расширения. Эта воздушная подушка ни на что не скажется.
Мы не знаем марку трансформатора, его конструктивные особенности, также как и устройстве указателя уровня масла у ТС.
Указатели уровня масла существуют на базе стеклоуказателя визуального контроля, механические указатели обычно поплавковые рычажные, безрычажные стрелочные и без них, на электрический сигнал или комбинированные.
Неправильное положение указателя говорит о неисправностях в самом механизме - несоответствии уровня масла для этого указателя, неправильной регулировке и подборе указателя при ремонте и замене.
Наличие внутреннего давления в баке жесткой конструкции говорит о неисправности системы "дыхания": засор гидрозатвора, емкости для селикагеля, уставки нижнего давления рабочего клапана, при наличии.
При исправном указателе, его отстройка производится, когда температура окружающего воздуха равна температуре масла, путем долива или слива масла, необходимости в наполнении бака "под завязку" нет.
в горле кость
17.4.2022, 16:22
советы-то бесплатные
опять же - постов понабивать, пообщаться..
Кстати такие рекомендации где-то уже слышал.
По-правильному спрашивать у завода, по факту доливайте пока не вздулся, а то у нас на одном объекте энергетик месяцам смотрел на уровень ниже минимума и думал как доливать, пока трансформатор не раздуло шариком, пришлось менять.
С завода азотная подушка, после долива-слива будет "вакуумная", всяко лучше чем вообще без неё.
На другом объекте ТМ на 160 кВА работает без осушителя совсем лет 50 уже, иногда меняют масло...
пройдите по ссылке.
