Цитата(savelij® @ 2.3.2012, 10:31)
1. Повторно предлагаю посмотреть параметры ламп, где указаны рабочие напряжения и токи
Например, (что попалось из разных источников) у ЛБ-18 (Т8 ) 0,37А и 57В, ЛДЦ-15 (Т5) 0,3А и 59В, а у КЛ-14 (g23) 0,155А и 90-100В
2. Тему никто не закрывал.
где эти источники? на лампах этого я не вижу, а вот такое есть:
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В ~ 230.
Номинальная частота 50 Гц.
Климатическое исполнение и категория размещения ламп по ГОСТ 15150-69 УХЛ3
Диапазон рабочих температур –15 ч +50 °С.
откуда тогда берется напряжение 57В, 90-100ВЦитата
A где мы говорили про напряжение на лампе? Речь шла только о рабочих токах... Поэтому перед применением ЭПРА от убитых КЛЛ загляните в параметры применяемых ламп.
- а кто вообще начал говорить о токе... и, почему о напряжении ничего не сказал
- ну, и если говорить о токе и о разных напряжениях – почему лампа горит и не один час, день/неделю, а потом все-таки что-то не так и выходит из строя именно электроника, а не лампа – у которой параметры по вашим параметрам далеко не щадящие.
А, вопрос для знающих и желающих помочь и ответить, звучал так:
: Что там может быть причиной отказа и можно ли это как-то исправить.
