![]() Электроника от энергосбер. лампы вместо электромагнитного балласта ЛДС. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 26334 ![]() |
Несколько раз пытался применить электронный балласт от разбитых или почерневших энерго-сберегательных ламп 18-20W - вместо электромагнитного балласта, для ламп дневного света ЛДС, такой же мощности.
Вроде бы работает, но не долго – почему? Что там может быть причиной отказа и можно ли это как-то исправить. |
Стоит обратить внимание на различный рабочий ток ламп КЛЛ (0,1-0,15А) и трубчатых ламп Т5, Т8 (0,3-0,4А)
Стоит обратить внимание на различный рабочий ток ламп КЛЛ (0,1-0,15А) и трубчатых ламп Т5, Т8 (0,3-0,4А) А как же равенство мощностей – где подвох. Получается, что колба лампы КЛЛ работает на повышенном напряжении. – ну, тогда б не электроника горела, а сама лампа ЛДС. |
А где мы говорили про напряжение на лампе? Речь шла только о рабочих токах... Поэтому перед применением ЭПРА от убитых КЛЛ загляните в параметры применяемых ламп.
А где мы говорили про напряжение на лампе? Речь шла только о рабочих токах... Поэтому перед применением ЭПРА от убитых КЛЛ загляните в параметры применяемых ламп. - а, что токи, напряжение и мощность разве не взаимосвязаны или я что-то недопонимаю. ![]() Не понятно, почему модераторы постоянно пытаются закрыть тему??????? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с чего Вы взяли про закрытие?
1. Повторно предлагаю посмотреть параметры ламп, где указаны рабочие напряжения и токи
Например, (что попалось из разных источников) у ЛБ-18 (Т8 ) 0,37А и 57В, ЛДЦ-15 (Т5) 0,3А и 59В, а у КЛ-14 (g23) 0,155А и 90-100В 2. Тему никто не закрывал. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1. Повторно предлагаю посмотреть параметры ламп, где указаны рабочие напряжения и токи Например, (что попалось из разных источников) у ЛБ-18 (Т8 ) 0,37А и 57В, ЛДЦ-15 (Т5) 0,3А и 59В, а у КЛ-14 (g23) 0,155А и 90-100В 2. Тему никто не закрывал. где эти источники? на лампах этого я не вижу, а вот такое есть: Технические характеристики Номинальное рабочее напряжение, В ~ 230. Номинальная частота 50 Гц. Климатическое исполнение и категория размещения ламп по ГОСТ 15150-69 УХЛ3 Диапазон рабочих температур –15 ч +50 °С. - откуда тогда берется напряжение 57В, 90-100В Цитата A где мы говорили про напряжение на лампе? Речь шла только о рабочих токах... Поэтому перед применением ЭПРА от убитых КЛЛ загляните в параметры применяемых ламп. - а кто вообще начал говорить о токе... и, почему о напряжении ничего не сказал - ну, и если говорить о токе и о разных напряжениях – почему лампа горит и не один час, день/неделю, а потом все-таки что-то не так и выходит из строя именно электроника, а не лампа – у которой параметры по вашим параметрам далеко не щадящие. А, вопрос для знающих и желающих помочь и ответить, звучал так: ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
Электроника может еще выходить из строя из-за банального перегрева. Сама лампа нагревается довольно слабо, но вот ЭПРА может нагреваться до 70 градусов. И если не будет хорошей системы отвода тепла, именно электроника перегреется и выйдет из строя.
Кроме того, ЭПРА не любят частых пусков, они так же значительно укорачивают ее "жизнь". -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
Цитата Электроника может еще выходить из строя из-за банального перегрева. Сама лампа нагревается довольно слабо, но вот ЭПРА может нагреваться до 70 градусов. И если не будет хорошей системы отвода тепла, именно электроника перегреется и выйдет из строя. Исключено. Вся схема просто весит, внутри патрона она греется больше. Цитата Кроме того, ЭПРА не любят частых пусков, они так же значительно укорачивают ее "жизнь". А вот частое включение…я как-то об этом и не подумал. Есть там выходной транзистор; я так думаю, что это он. Вот бы его проверить и заменить на более мощный – но я не знаю, как ими пользоваться, а на нем ничего, и не написано, да и вообще про транзистор это мои домыслы - ? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
где эти источники? на лампах этого я не вижу, а вот такое есть: Технические характеристики Номинальное рабочее напряжение, В ~ 230. Номинальная частота 50 Гц. Климатическое исполнение и категория размещения ламп по ГОСТ 15150-69 УХЛ3 Диапазон рабочих температур –15 ч +50 °С. - откуда тогда берется напряжение 57В, 90-100В Эти технические характеристики взяты вцелом для лампы, с учётом ЭПРА, они отличаются от тех, что получаем на выходе с ЭПРА (на электродах самих ламп). |
Цитата и если говорить о токе и о разных напряжениях – почему лампа горит и не один час, день/неделю, а потом все-таки что-то не так и выходит из строя именно электроника Речь идёт о следующем... попробуем на пальцах без разбора тонкостей работы электроники. Если примем, что рабочее напряжение трубчатой лампы, применяемой в КЛЛ, будет порядка 100В, а ток 0,16А (т.е лампа 16Вт), то остаток напряжения (разница с сетевым 220В) должен где-то "осесть", и это "где-то" и есть схема электроники.Но если на этот же электронный блок навесить лампу с меньшим рабочим напряжением и бОльшим рабочим током, тогда и на схемку нагрузка возрастёт. Она может обидеться на насилие, совершаемое над ней, и уйти в мир иной... ![]() Цитата где эти источники? на лампах этого я не вижу, а вот такое есть: Источники в справочниках на люминесцентные лампы, но проще искать в инете по ключевым словам - "параметры люминесцентных ламп"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Новый светильник стоит 200руб. Зачем пытаться делать бессмысленные действия?
-------------------- 327662@mail.ru
Гость_Гость_Артур_*_* |
В продаже есть отдельно ЭПРА, заточенные специально под лампы Т8, Т10. Работают стабильно. Согласен, что дело в разных параметрах работы (напряжение) на колбак КЛЛ и обычных трубках. Вот почему-то не видел отдельно ЭПРА для трубок Т5, все в составе светильников...
Есть там выходной транзистор; я так думаю, что это он. Вот бы его проверить и заменить на более мощный – но я не знаю, как ими пользоваться, а на нем ничего, и не написано, да и вообще про транзистор это мои домыслы - ? Там их 2 должно быть,скорее всего MJE 13003 или аналоги.Можете поменять на более мошные MJE 13005 или MJE 13007 (у меня все работало после такой замены с родной лампой). -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 5:58 |
