200 Гц при частоте вращения к/вала (оборотов двигателя) равным 6000 0б/мин.
Цитата('Roman D')
У Вас Ока?
Может "Ока", может лодочный мотор, а может и любой мотоцикл.
Автору подойдёт любая катушка.
Но я в принципе имел ввиду 4-х цилиндровый 4-х тактный двигатель (и систему зажигания) автомобилль.
И если Вы не согласны с частотой 200 Гц/6000 об/мин, то прошу озвучить Ваш вариант!
Я не люблю неточностей, поэтому не хочу ощибаться и заблуждаться.
Поэтому очень жду Ваши данные и желательно с разъяснениями в двух словах....
Цитата(push @ 14.2.2012, 3:20)
На куда сие чудо нужно? И гакой ток потребляемый? Раз есть потребность, значить там, я думаю, должны были объяснить как енту синусоиду получить.
Всё так! Но автор спросил - получает ответ!
А вот подойдёт это или нет в каком-то конкретном случае, это неизвестно.
Точно так же неизвестно, нужна ему синусоида в 13000 Вольт или вовсе не обязательно, нагрузка и её характер и так далее....
Кто же знает кроме его самого, что у него на уме по данному вопросу....
