![]() Какова частота тока АКБ,катушки зажигания? , Какова частота тока АКБ,катушки зажигания? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Мужики, какова частота тока автомобильного АКБ, катушки зажигания?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
частота постоянного тока?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
АКБ-постоянный ток (0 Гц), катушка - см. обороты двигателя. Делим на 60...
![]() Сообщение отредактировал Roman D - 13.2.2012, 20:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
частота постоянного тока? в силу своих недостаточных знаний по электротехнике, неправильно изъяснил вопрос. Мне нужен трансформатор или что то подобное на 12/10000 В. Что можно под него приспособить? Притом необходима частота тока в пределах 10-35гц. Как сие создание получить? Мотать транс самому? АКБ-постоянный ток (0 Гц), катушка - см. обороты двигателя. Делим на 60... ![]() )))))) |
Мужики, какова частота тока автомобильного АКБ, катушки зажигания? 200 Гц при частоте вращения к/вала (оборотов двигателя) равным 6000 0б/мин.Для прочего кол-ва оборотов просчитать не трудно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
200 Гц при частоте вращения к/вала (оборотов двигателя) равным 6000 0б/мин. У Вас Ока? ![]() Мне нужен трансформатор или что то подобное на 12/10000 В. Что можно под него приспособить? Притом необходима частота тока в пределах 10-35гц. ТДКС для импульсного напряжения + генератор. Бобина зажигания тоже годится. Что, электропастух делаем или шокер? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 13.2.2012, 23:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
На куда сие чудо нужно? И гакой ток потребляемый? Раз есть потребность, значить там, я думаю, должны были объяснить как енту синусоиду получить.
Цитата 200 Гц при частоте вращения к/вала (оборотов двигателя) равным 6000 0б/мин. Цитата('Roman D') У Вас Ока? Может "Ока", может лодочный мотор, а может и любой мотоцикл.Автору подойдёт любая катушка. Но я в принципе имел ввиду 4-х цилиндровый 4-х тактный двигатель (и систему зажигания) автомобилль. И если Вы не согласны с частотой 200 Гц/6000 об/мин, то прошу озвучить Ваш вариант! Я не люблю неточностей, поэтому не хочу ощибаться и заблуждаться. Поэтому очень жду Ваши данные и желательно с разъяснениями в двух словах.... На куда сие чудо нужно? И гакой ток потребляемый? Раз есть потребность, значить там, я думаю, должны были объяснить как енту синусоиду получить. Всё так! Но автор спросил - получает ответ!А вот подойдёт это или нет в каком-то конкретном случае, это неизвестно. Точно так же неизвестно, нужна ему синусоида в 13000 Вольт или вовсе не обязательно, нагрузка и её характер и так далее.... Кто же знает кроме его самого, что у него на уме по данному вопросу.... Сообщение отредактировал Rezo - 14.2.2012, 10:40 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
И гакой ток потребляемый? Сложный вопрос, пока сам не разобрался Может "Ока", может лодочный мотор, а может и любой мотоцикл. Автору подойдёт любая катушка. Но я в принципе имел ввиду 4-х цилиндровый 4-х тактный двигатель (и систему зажигания) автомобилль. И если Вы не согласны с частотой 200 Гц/6000 об/мин, то прошу озвучить Ваш вариант! Я не люблю неточностей, поэтому не хочу ощибаться и заблуждаться. Поэтому очень жду Ваши данные и желательно с разъяснениями в двух словах.... Всё так! Но автор спросил - получает ответ! А вот подойдёт это или нет в каком-то конкретном случае, это неизвестно. Точно так же неизвестно, нужна ему синусоида в 13000 Вольт или вовсе не обязательно, нагрузка и её характер и так далее.... Кто же знает кроме его самого, что у него на уме по данному вопросу.... Во всем виноват Капанадзе ))) Шарлатан ли он или гений самоучка не знаю, но изобретение вижу. Понимаю, что со своими знаниями по этому делу я дальше вышеописанного ТДКС не пойду. Мне интересен сам принцмп работы его гененратора энергии. Как, что и как работает? Кто нибудь пытался подобное сотворить или изучить? http://www.youtube.com/watch?v=uxQ99R4gOWY Сообщение отредактировал Эльдар05 - 14.2.2012, 14:06 |
Грузинский "лохотрон" - чудес не бывает!
Чудо было бы если бы он энергию получал с пустой коробки. Но коробка не пуста.... Правильно!.... Поскольку энергию (как таковую) нужно всё же откуда-то брать - вот коробка и имеется.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Эт такая городьба только для того, чтобы зажечь лампочку 220 от батарейки? Или какое наглядное пособие со сверкающими разрядниками? Или очередной вариант вечного двигателя?
Сообщение отредактировал uvk2 - 14.2.2012, 21:07 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Эт такая городьба только для того, чтобы зажечь лампочку 220 от батарейки? Или какое наглядное пособие со сверкающими разрядниками? Или очередной вариант вечного двигателя? это тоже лампочка? http://www.youtube.com/watch?v=wDrlam4nmOk в конце концов, лампочку запитать это тоже прогресс.... |
обычный развод, ток зачем? Установки Тесла довольно интересная и причем понятная конструкция, только там токи то какие? Были бы серьезные, попробовали бы молнии руками ловить. Одно время пытался почерпнуть информацию подобного рода, типа получение и преобразование энергии.... Вообщем результат - темный лес, единственное понял что для всего этого действа нужны генераторы с частотой несколько сот ГГц и скорости сравнимые со скоростью света, причем все это серьезной мощности (несколько ватт уже серьезно по сравнению с нановаттами). Генератор удалось отыскать только порядка 10ГГц. В подробности не вдавался, понял что не по мозгам, хотя если серьезно заняться.....
Гость_Гость_net_man_*_* |
дети фильма "Гений"
новый виток |
Считаем:в черетактном двигателе искра проскакивет в цилиндре за 2 оборта коленчетого вала.
Цилндров 4 обороты до 6000 лего.Получается до 100-150 гц? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
А вот что такое здесь SG1, SG2? Разрядники или гравицапы Тесла?
это тоже лампочка? Просмотр не удался в связи с жужжанием вместо звука... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 15.2.2012, 20:53 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А вот что такое здесь SG1, SG2? Разрядники или гравицапы Тесла? По якобы схеме Капанадзе-там разрядники... Сообщение отредактировал Эльдар05 - 15.2.2012, 22:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 21:12 |
