Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: нужен ли проект?
vanes
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, подскажите, нужен ли проект электропроводки в следующем случае:
- первый этаж дома арендовался под магазины и всякие офисы которые заключали договор электроснабжения с местным энергосбытом, прошло время, организаций не стало и договора соответственно аннулировали. В один день появилась организация которая заняла весь первый этаж этого здания, а так как в помещениях требовался ремонт, то решили менять электропроводку. Получили ТУ на тех. присоединение к электрическим сетям, т.к. для договора с энергосбытом необходим пакет тех. документации. Все выполняла организация имеющая разрешение СРО. Ремонт успешно закончили и теперь встал вопрос, нужен ли был проект электропроводки в помещении (помещение нежилое)?
В каких случаях необходим проект?
Если можно ответы со ссылками на действующие документ.
ez81
либо проект либо однолинейка обязательна смотрим птээп.
А что было в ТУ на техприсоединение? Неужели ни слова про проект, который они втюхивают "физикам" при каждом удобном случае?
vanes
в ТУ про внутрянку ничего не было, сдали ВРУ, опломбировали счетчик и все. Мы не "физики", учреждение Администрации города
В Администрации города нет ответственного за электрохозяйство, который бы мог предупредить, что любая реконструкция и модернизация начинается с проекта?
По крайней мере, исполнительную документацию оставили подрядчики?
А "физиков" привёл только в качестве примера о том, что ЭСО даже дачнику в ТУ может "нарисовать" необходимость проекта... icon_wink.gif
buvial1
Если не ошибаюсь, Градостроительный Кодекс требует наличие проекта для зданий 3 этажа и выше (будь то законченные строительством объекты, модернизированные, реконструируемые и т.д и т.п). Всё остальное выкачивание денег....
Градостроительный Кодекс требует наличие проекта для зданий 3 этажа ...
Там речь об ИЖС, однако.
vanes
уже все в прошлом, подрядчики выполнявшие ремонт оставили только схему электрическую. Я пришел в это учреждение энергетиком, поэтому и интересно, грозит ли какая либо ответственность за отсутствие проекта.
Для себя хочу знать - в подобных случаях требуется проект на внутрянку или достаточно того, что все работы будет выполнять организация с разрешением СРО (хотя на такие мероприятия даже разрешение СРО не требуется). Интересен документ, где четко и ясно написано, что проект нужен или нет!
Рассматриваем вопрос по пунктам.
- Новое ТУ на техприсоединение.
- Новый договор с Энергосбытом.
- Новое помещение после ремонта.
- Новая схема электрики.
Всё так?
Тогда выдержка из "Новостей Электротехники"
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора
Определения терминов «реконструкция», «модернизация», «техническое перевооружение» нормативными документами не установлены. Определение термина «капитальный ремонт» имеется в ГОСТ 18322 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».
В качестве ориентира при отнесении работ к тому или иному виду можно принять следующие критерии:
• - модернизация, техническое перевооружение - замена отдельных единиц оборудования и приборов на более современные, дополнительная установка устройств и приборов при сохранении или незначительном изменении общих характеристик и показателей работы электроустановки. Подобные работы производятся по собственным разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций. ....... Выполнение требований нормативных документов, утвержденных после включения электроустановки в работу, является факультативным (т.е. необязательным). Составление акта-допуска органом государственного надзора не требуется;
• - реконструкция - работы (в том числе строительные), изменяющие параметры и характеристики электроустановки в целом (включая технико-экономические показатели), которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов. Ввод в работу реконструированной электроустановки производится после получения акта-допуска от органа государственного надзора и, при необходимости, выполнения действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.
Толкования терминов «новое строительство», «капитальный ремонт», «реконструкция», «расширение» приведены также в письме Главгосархстройнадзора России от 26.04.2004 № 16-14-63.
По сути, Ваш вариант второй, следовательно нужна проектная документация и ввод электроустановки в эксплуатацию.
