Цитата(Lexambus @ 16.8.2011, 16:06)
Здравствуйте, подскажите где взять таблицу с предельно допустимыми токовыми нагрузками для силовых кабелей с медными жилами. Много разных таблиц есть, но они между собой очень отличаются, почему? есть универсальная? Конкретно нужно узнать про кабели ВВГнг 5х150, 5х70, 5х35, 5х25.
1. Сайты и каталоги производителя кабеля. Как правильно заметили - еще зависит от способа прокладки.
2. ГОСТ 16442-82 - кабели изготавливают в соответствии с ним и там же есть способы прокладки.
3. ПУЭ - самые жесткие требования, т.е. допустимые токи кабелей и проводов ниже первых двух источников.
Опять же, зависит от способа прокладки: в лотках, коробах, пучках, трубах - таблица 1.3.4 с понижающими коэффициентами при наличии особых условий. В воздухе, земле - таблица 1.3.6. Если в трубе и в земле - табл.1.3.4.
Поскольку заявлены кабели 5*ХХХ, то, скорее всего, сеть трехфазная и нужно смотреть колонку один трехжильный - учитываются только нагруженные проводники.
