Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Гудит энергосберегающая лампа
electron90
хвалят их что якобы они не гудят. Купил две лампы Feron на 30Вт.
слышится слабый гул 50Гц, как от дросселя (в полной тишине слышно во всей комнате), в чем причина?
по идее там стоит преобразователь на высокой частоте (обычно десятки кГц)
RomanNV
Видимо у вас ВЧ модулируется питающими 50Гц.
Скорее всего мала ёмкость электролита на входе (самый большой бочёнок в цоколе).
Попробуйте втиснуть туда конденсатор с большей ёмкостью.
Мастер Джу
Сдайте это гунамо по гарантии
Volt380
явный брак! не должна гудеть вообще
electron90
гудят обе- вся партия ламп такая чтоли? Попробую кондер побольше поставить. И дроссель эпоксидкой залить.
DronXP
тоже гудит в офисе. Заменили 2 из четырех ламп и 2 стартера, перестала гудеть, потом снова начала, теперь опять перестала. Так самое главное, питание отключаем, всё равно гудит подлюка, ещё продолжительное время)))))
Мастер Джу
Тупо замените все электромагнитные пра на эпра
electron90
может дроссель неплотно прижат к корпусу- не раз замечал, дроссель не гудит вообще , а прислонишь его к корпусу начинает гудеть. Хорошо прикрутил- перестало. А светильники с эпра часто говно редкостное- помню вызвали меня в в какой то офис лампы заменить- там две трети ЭПРА сгорели. За полгода.
А хороший дроссель не гудит. Гудение от перенасыщения сердечника (слишком мало витков и большой ток- из-за экономии меди)
Мастер Джу
Любой светильник с эпра не мерцает
electron90
то что не мерцает хорошо а вот надежность некоторых китайских эпра оставляет желать лучшего.
да и не напрягает меня особо мерцание- мне надо специально присматриваться к лампе чтобы разглядеть это мерцание.
djon111
Гудеть не должно ... Может трансформатор маленький плохо скреплён icon_sad.gif
Volt380
да хоть вообще не скреплён, он работает на высокой частоте.
Мастер Джу
+100
Априори он может "гудеть" только на ультразвуке
