![]() Гудит энергосберегающая лампа |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 23409 ![]() |
хвалят их что якобы они не гудят. Купил две лампы Feron на 30Вт.
слышится слабый гул 50Гц, как от дросселя (в полной тишине слышно во всей комнате), в чем причина? по идее там стоит преобразователь на высокой частоте (обычно десятки кГц) Сообщение отредактировал electron90 - 27.7.2011, 12:28 |
Видимо у вас ВЧ модулируется питающими 50Гц.
Скорее всего мала ёмкость электролита на входе (самый большой бочёнок в цоколе). Попробуйте втиснуть туда конденсатор с большей ёмкостью. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Сдайте это гунамо по гарантии
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.7.2011, 16:56 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
явный брак! не должна гудеть вообще
Цитата Сдайте это гунамо по гарантии
гудят обе- вся партия ламп такая чтоли? Попробую кондер побольше поставить. И дроссель эпоксидкой залить.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
тоже гудит в офисе. Заменили 2 из четырех ламп и 2 стартера, перестала гудеть, потом снова начала, теперь опять перестала. Так самое главное, питание отключаем, всё равно гудит подлюка, ещё продолжительное время)))))
тоже гудит в офисе. Заменили 2 из четырех ламп и 2 стартера, перестала гудеть, потом снова начала, теперь опять перестала. Так самое главное, питание отключаем, всё равно гудит подлюка, ещё продолжительное время))))) Тупо замените все электромагнитные пра на эпра ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.7.2011, 4:05 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
может дроссель неплотно прижат к корпусу- не раз замечал, дроссель не гудит вообще , а прислонишь его к корпусу начинает гудеть. Хорошо прикрутил- перестало. А светильники с эпра часто говно редкостное- помню вызвали меня в в какой то офис лампы заменить- там две трети ЭПРА сгорели. За полгода.
А хороший дроссель не гудит. Гудение от перенасыщения сердечника (слишком мало витков и большой ток- из-за экономии меди) Сообщение отредактировал electron90 - 28.7.2011, 13:58 |
А светильники с эпра часто говно редкостное Любой светильник с эпра не мерцает Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.7.2011, 17:04 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
то что не мерцает хорошо а вот надежность некоторых китайских эпра оставляет желать лучшего.
да и не напрягает меня особо мерцание- мне надо специально присматриваться к лампе чтобы разглядеть это мерцание. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.8.2011 Пользователь №: 23935 ![]() |
Гудеть не должно ... Может трансформатор маленький плохо скреплён
да хоть вообще не скреплён, он работает на высокой частоте.
да хоть вообще не скреплён, он работает на высокой частоте. +100 Априори он может "гудеть" только на ультразвуке ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.8.2011, 20:25 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 16:41 |
