Цитата(Валерий 1 @ 26.12.2019, 9:34)
отмечаться.. выражениями без советов многие научились..
Лучше без советов, чем с такими:
1.
В. решил, что ТС выполняет спуски к автоматам, но у автора – к выключателям.
2. Совет
В. по ЩНО (с дистанц. автом. или от реле врем.) ТС явно не по бюджету.
3.
В. усмотрел "на верху опоры .. пятак металлический". Монтажник, видимо, привариваться должен..
4.
В. требует подключения РЕ-проводников к РЕ-шинам, проводники не катят. Это на ВЛ.
5.
В. считает, что достаточно возможности использования в качестве естественного заземлителя, а требование для каждого повторного (1.7.103) можно не учитывать.
6.
В теме с селом заговаривает про города.
7.
В. ограничил на свое усмотрение использование УЗО.
8.
В. сослался на типовой проект 3.407-150. Однако ни одной схемы без дополнительного заземлителя в нем не обнаружено.
9.
В. обнаружил фундаменты в 3.407-150. Позже утверждал, что фундаменты – это нижняя часть стойки, намекал на подкосы, приставки..
10.
В. не в курсе, что арматура опоры, используемая в качестве заземляющего проводника, является частью заземляющего устройства.
11. Новое высказывание
В.:
естественные заземлители никогда не заменяют искусственных, они всегда в добавок.
"1.7.54. … Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно"
При "полном фарше" пафос "учителя" зашкаливает.
Цитата(Валерий 1 @ 3.12.2019, 10:42)
зато "отметились".
Валерий 1 отметился лучше всех, имх.
