andryxa1987
22.4.2010, 12:18
Товарищи подскажите как определить какой счетчик нужен?я ни как не пойму когда нужно через трансформатор тока пропускать, а когда нет....не понятно!!!
до 100 А есть счётчики прямого включения, а свыше- нужно ставить тр-ры тока и счётчики на 5 А.
Элементарно Ватсон.
Смотрите на характеристики вашего счётчика.
В них есть такой параметр, как номинальнй (максимальный) ток, пишется в виде например 5(50), или 10(100)А.
Дак вот, допустим у вас в наличии счётчик 5(50).
Вы планируете использовать его в своём сарае, где горит одна лампочка 100Вт.
Разумеется, её ток легко укладывается в паспортные 5(50), а следовательно в данном случае можно использовать прямое включение счётчика.
Но если вы свой сарай превратите в автосервис, завезёте туда кучу электрооборудования, которое скажем 200А будет потреблять, вот тогда нам придётся использовать трансформаторное включение. Нужно будет прикупить трансформаторы тока, например ТОП 0,66 200/5.
Как видите, из обозначения трансформатора тока явно видно, что он трансформирует наш действительный ток 200А в требуемые для счётчика 5А.
Ну вот как-то так.
andryxa1987
22.4.2010, 12:48
я так понимаю , что счетчик прямого включения - это без трансформаторов тока....да?а какие же счетчик надо ставить если меньше 100А?? если можно ссылку или марку(пример)!!и почему именно на 5А??
спасибо огромное))вот сейчас уловил))а чтобы посчитать ток зная мощность надо умножить на напряжение и разделить на корень из 3?? я прав?только не смейтесь если нет))
andryxa1987 Трансформаторы тока сохраняют свою работоспособность и класс точности в широких пределах.
Так что для тока менее 100А можете смело ставить транс 100/5 и 150/5 работать будет...
К слову ряд номиналов токовых трансов тоже широкий: от 5/5 до 5000/5 (это в карманном исполнении), так что можете под любой ток точно подобрать.
а ведь никто не собирался смеяться, ведь проводить ликбез- это наша карма!
Мастер Джу
22.4.2010, 13:22
Для 3х фазной цепи при одинаковой нагрузке фаз:
I=P/1.73U
пройдите по ссылке.
